查看: 3507|回复: 8
技嘉MA770T-UD3主板卡开机LOGO
发表于 2019-1-30 00:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
症状:开机后滴的一声,自检应该通过了,但是画面卡在主板logo,键盘无反应,无法进bios,诊断卡代码25;如果拔掉内存,喇叭也正常长鸣报警。
描述:之前卡logo,清空cmos后开机,偶尔会有bios校验错误之类的信息,让选择bios配置,这时键盘有反应,可以进bios,但是重启还是大概率卡logo,偶尔还能进系统,进了系统运行正常。但是只要关机或重启就经常卡logo
最近清空cmos也无效,加焊了南北桥,重刷了bios,故障依旧。不知道大神们有没有解决思路?
发表于 2019-2-2 14:16:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你把检测拔下来再试试!
发表于 2019-2-2 14:18:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外设  要不然就是南桥问题
谢谢回复,已经暂时修好了:拔掉主机电源线,按住开机键插上电源线,主机会自动启动自动关闭(风扇转一下然后停止),这时松开电源键再按一下开机,屏幕显示bios恢复界面,确认恢复就可以了。用了几天暂时没有卡logo  详情 回复 发表于 2019-2-3 12:31
发表于 2019-2-3 05:41:32 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
拆外设,换南桥。
发表于 2019-2-3 12:31:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
小宇电脑科技 发表于 2019-2-2 14:18
外设  要不然就是南桥问题
谢谢回复,已经暂时修好了:拔掉主机电源线,按住开机键插上电源线,主机会自动启动自动关闭(风扇转一下然后停止),这时松开电源键再按一下开机,屏幕显示bios恢复界面,确认恢复就可以了。用了几天暂时没有卡logo的现象了。
发表于 2019-2-3 12:49:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这应该是pcie插槽的问题啊。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-26 22:24:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好了一段时间,然后不读硬盘,加焊了南桥短时间恢复,然后又挂了。估计南桥坏掉了
发表于 2019-2-27 17:42:54 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
果断南桥…
发表于 2019-9-17 13:12:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
