楼主: CD20170601
[笔记本电脑]
平板三星开机卡LOGO不动死机
发表于 2019-2-3 10:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个硬盘坏的多了!!!!!!!!!
换字库要有什么要求?直按某宝拍一个换上刷机行不行?  详情 回复 发表于 2019-2-5 22:17
发表于 2019-2-5 21:42:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
鲁国大海 发表于 2019-1-30 06:54
充电保持电量一半以上。关机。然后按着音量+和home键,按开机。等出logo后开机键松开。另外两个别松。等进 ...
不行,根本进不了恢复出厂模式,只能进挖煤模式开机键+音量-。 刷机也出错
发表于 2019-2-5 21:44:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
疯狂的麦克斯 发表于 2019-1-30 15:15
之前遇到过,说字库毛病,然后我刷机好了
你还保留有刷机包吗?可以发给我吗?有报酬。我在网上只找到一个刷机包,出错,刷不了。
发表于 2019-2-5 21:46:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
south045512 发表于 2019-1-31 15:20
这款机器我遇到好多!都是进刷机模式直接清零就好了!!!
三个键按了都进不了恢复出厂模式
发表于 2019-2-5 22:17:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
务实电脑 发表于 2019-2-3 10:24
这个硬盘坏的多了!!!!!!!!!
发表于 2019-2-5 22:17:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2019-2-5 22:18:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
Qpzm123456 发表于 2019-1-30 09:42
刷机先,不行换字库
发表于 2019-2-6 17:26:16 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
一般都是先刷机,如果还是不行,就拆机加焊CPU 即可。。
发表于 2019-2-7 12:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A创A 发表于 2019-2-2 01:48
一重启,二刷机,三字库,搞定
字库芯片是哪一个怎么搞。我有一个字库坏的开机卡logo。充电有显示。
发表于 2019-2-10 18:16:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题,刷机不过,换字库(emmc),如果是emcp直接放弃就行了。
发表于 2019-2-10 22:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
碰到这种卡标志的,一般都是先刷机啊!
