查看: 5565|回复: 30
[笔记本电脑]
平板三星开机卡LOGO不动死机
发表于 2019-1-29 21:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
   平板三星开机卡LOGO不动死机,是哪里的问题?有大神碰到过吗?谢谢!
发表于 2019-1-29 22:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刷机  不行在换电池试试
发表于 2019-1-29 22:40:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷机就好了
发表于 2019-1-30 05:03:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
字裤嘛大哥
换字库要有什么要求?直按某宝拍一个换上刷机行不行?  详情 回复 发表于 2019-2-5 22:17
发表于 2019-1-30 06:54:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电保持电量一半以上。关机。然后按着音量+和home键,按开机。等出logo后开机键松开。另外两个别松。等进去了就可以恢复出厂值。网上有。你找一下。数据没有了。
不行,根本进不了恢复出厂模式,只能进挖煤模式开机键+音量-。 刷机也出错  详情 回复 发表于 2019-2-5 21:42
发表于 2019-1-30 07:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机试一下
发表于 2019-1-30 07:57:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是系统和硬盘的问题。。。。。。。
发表于 2019-1-30 08:34:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
刷机
发表于 2019-1-30 08:41:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般先刷机
发表于 2019-1-30 09:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不知道如何刷机
发表于 2019-1-30 09:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷机先,不行换字库
换字库要有什么要求?直按某宝拍一个换上刷机行不行?  详情 回复 发表于 2019-2-5 22:18
发表于 2019-1-30 15:15:31 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
之前遇到过,说字库毛病,然后我刷机好了
你还保留有刷机包吗?可以发给我吗?有报酬。我在网上只找到一个刷机包,出错,刷不了。  详情 回复 发表于 2019-2-5 21:44
发表于 2019-1-30 17:57:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主这种大公无私的精神值得大家赞扬呀
发表于 2019-1-30 18:02:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
恢复出厂模式 看看 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-30 20:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷机呗,应该没什么问题
发表于 2019-1-31 13:37:15 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
刷机就好了,试一下吧。。。。程式问题大些
发表于 2019-1-31 15:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这款机器我遇到好多!都是进刷机模式直接清零就好了!!!
三个键按了都进不了恢复出厂模式  详情 回复 发表于 2019-2-5 21:46
发表于 2019-2-2 01:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一重启,二刷机,三字库,搞定
发表于 2019-2-2 09:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是刷机先,再看其他问题,平板一般修的少了,都不修,有些配置很慢了,用起来不顺手
发表于 2019-2-2 10:07:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷系统 不行 估计就是硬盘出了问题了
