查看: 2280|回复: 20
联想15IBD换版后小键盘不能用
发表于 2019-1-29 14:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
这机子CPU坏了,换了一块板装好以后全部正常,唯独小键盘一个不能用,进BIOS看了,这个板子型号是14IBD的,我刷了BIOS,EC带程序,把坏板的EC也换过来了,还是一样,难道这个板子设计的时候就没有小键盘的线路还是啥的么,快过年了了快递也都停了,板子也换不成,不知道哪位大神知道如何搞下啊,唉头疼死了!
发表于 2019-1-29 14:51:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
用热键切换下 很简单  不是主板问题
是15.6的最右边的所有数字键,那个NUM LK也按过了没用的!  详情 回复 发表于 2019-1-29 15:29
发表于 2019-1-29 15:29:58 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
铭辰 发表于 2019-1-29 14:51
用热键切换下 很简单  不是主板问题
发表于 2019-1-29 15:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec装好没?顺带把坏板上的bios移过去啊,有些bios认bios芯片牌子,不同品牌的有的不能用
发表于 2019-1-29 16:21:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这板子有支持15.6笔记本,也有支持14.0版本的笔记本。所以可能还是EC旁边某个电阻或EC程序版本问题
发表于 2019-1-29 17:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘接口打下对地看有没有断线的
发表于 2019-1-29 18:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉不是硬件的问题 修过这机器 两个板好像是通用的
发表于 2019-1-29 21:10:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看 有些设置是不是不一样(看下键盘 ec周围有一些配置电阻有无区别)  或者ec程序
我已经把坏板的EC还到新版子上了,还是一样!我这里还有个14寸的,把这个15.6的键盘换到那个14寸上的机子一样也只有小键盘不能用!  详情 回复 发表于 2019-1-30 11:13
发表于 2019-1-29 21:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷EC就搞定了   14的ec程序不带小键盘
发表于 2019-1-29 23:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
带小键盘的是15.6吋屏的子,没有小键盘的 是14吋的主板上有两个电阻的位置需要移动位置,具体是哪两个电阻,一:你可以问卖板子的商家,二:你自己细心的对比你的原板子的元件位置。楼主你的联讯的吗?
发表于 2019-1-30 08:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想15IBD换版后小键盘不能用 ,也可能是主板设置问题。
发表于 2019-1-30 08:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般一板有多型号机子都有MBID等电阻配置识别,联想还附加个别有双键盘排线压槽,只焊接一个。
发表于 2019-1-30 09:07:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
排除软件了,肯定是硬件,以前搞过鼠标,都是通过电阻配置
发表于 2019-1-30 11:13:19 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
发表于 2019-1-30 12:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
人才把带小键盘的换到14寸的机子这是查不到问题的
发表于 2019-1-30 13:06:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
唯独小键盘一个不能用 不常见,是不是这个主板的BIOS对应机器型号 比如 15.6 140不一样
发表于 2019-1-30 13:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器带程序的
发表于 2019-1-30 13:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2019-1-30 18:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换ec这个是通病
发表于 2019-1-31 14:40:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
键盘排阻一排测测
