- 积分
- 522
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-29
- 精华
年底事太多,被这机子折磨得有点呛。
初始故障是按开关5秒钟关机,查故障是开关的3.3v上拉电阻不良,修好后很多按键不能用。换个新的还是有一些键不能用,以为键盘放坏了又订了两个新的,还是一样问题。至此可以确定主板问题了。
按回车键没有反应,但是按的时候用示波器测是有动作到双向二极管d6203和ec的,直接用表笔去点它按键又起作用了,怀疑是漏电了。
最后看电路图kis0也就是回车键的那一个线路,还到了fun1接口,拆开接口反应底部有腐蚀,一不做二不休,直接把线给隔断了,解决。
