查看: 2610|回复: 15
dell 14-3442 板子不出公共点电压
发表于 2019-1-28 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
原先公共点短路,现在修好不短路了,但是不出电压
DC_IN 19V, AD+  1.8V,PU4201  4脚电压1.8v
PQ4205 B脚电压1.8V
PQ4204 B脚无电压
AD_OFF_L这儿的1.8V是哪里来的?
请教下我该测量哪里?
发表于 2019-1-28 17:18:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PU4201还不导通 你看下是不是后继 还有短路的
应该没有了,后续电压1.4V,待机电流表没电流0.000  详情 回复 发表于 2019-1-28 17:54
发表于 2019-1-28 17:54:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2019-1-28 18:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还修什么笔记本,直接换4201不就完事了嘛
发表于 2019-1-28 22:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8由PQ4205内部r1r2分压产生。换隔离管
发表于 2019-1-29 08:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对应该是隔离管没有导通,换一个试一下。
发表于 2019-1-30 13:33:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
老哥啊,这个明显是保护隔离不过,很容易修啊,换一下隔离管PU4201,G 正常要为高电平的
发表于 2019-1-30 15:46:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对应该是隔离管没有导通,换一个试一下。
发表于 2019-1-30 15:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是高级技术员,只是考考你们而已!
不敢当,蒙圈了,大家说的都对,都是高手  详情 回复 发表于 2019-1-30 18:09
发表于 2019-1-30 18:09:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是全懂 发表于 2019-1-30 15:51
楼主是高级技术员,只是考考你们而已!
不敢当,蒙圈了,大家说的都对,都是高手
发表于 2019-1-30 18:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Pu4201   G级需要低电平导通
发表于 2019-1-30 20:36:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般换掉MOS管都会好
发表于 2019-1-30 21:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是看看后边有没有短路的,不然不会保护的
发表于 2019-2-10 15:07:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都没有导通管子dcin分压给g基   插分压电阻和管子,还有一个电容,就截这么多图,下面也看不到了,不太好分析了
发表于 2019-2-10 15:33:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查下pq4204吧,这个1.8v感觉是4205内部三极管分压的吧。4204是b大于e导通,4205是b小于e   4205的e应该是19伏
发表于 2019-2-10 23:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个对应mos管试试
