查看: 1809|回复: 2
求A1419 一体机 版号:820-00134-A 图纸、点位图
发表于 2019-1-28 15:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
各位坛友好,谁有A1419 一体机 图纸点位图版号:820-00134-A   请提供一下,谢谢
发表于 2019-2-20 18:38:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也需要,楼主机器什么问题 我的是按开关没反应,拆开看 南桥上面晶体明显击穿了,换了新的南桥开机电流到1A左右没反应了
谢谢回帖!我的是背光问题,判断不好是板子还是屏。手里没有好屏试,所以想先找图看看。我没有改供电所以看不到电流  详情 回复 发表于 2019-3-6 13:54
发表于 2019-3-6 13:54:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
daizhenhua 发表于 2019-2-20 18:38
我也需要,楼主机器什么问题 我的是按开关没反应,拆开看 南桥上面晶体明显击穿了,换了新的南桥开机电流到 ...
