查看: 2170|回复: 16
[维修资料]
原厂亮机快S5-S531 9671p 1.0独显 附亮机图
发表于 2019-1-27 22:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想售后送来一台s5机器。
他说是装机的时候不小心高烧了,开机无反应。无公共点,由于无图纸,看不出哪儿烧了,后来慢慢找,跑图。修好了给他送到店里,让他测试OK。
第3天,客户说,客户说最后插的屏线,现在风扇转一下就停了再继续转停转停。
又给我修了,嘿嘿,这个机器赚了2次钱,爽,
发现屏幕也坏了,bios也坏了
网上下了个me,合成了一下,
刷上就OK了,第一次刷好
告诉客户好了,装好机,再装上他的屏,MB的,又不显示了,而且又来了,回到转停状态,
又拆机,再刷一次,不装原来的屏了,装我自己的旧屏,一直测试,3个小时下来,没有问题了,总算好了,bios给你上传,有亮机图
第二次拆机刷好,
总结:客户第一次装机时候,不小心碰到轴,烧掉管子,芝麻管,看不出。第二次装机是错误的装机,先插了电池,最后插屏,导致了屏幕故障并使bios程序乱了。
坏的不多,芝麻官+bios+屏幕,这下这个家伙赔惨了。
联想S5-S531 LA-9671P 原机合成 amd 独显.rar (3.61 MB, 下载次数: 11)
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-27 23:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亏千多块了
应该没有,我这里修了200,屏幕他自己应该找售后能宝回来  详情 回复 发表于 2019-1-28 18:21
发表于 2019-1-28 02:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主和他比你貌似还多了一门修电视机的本领,
和谁比啊,不能比,他是售后,我是售后的售后  详情 回复 发表于 2019-1-28 18:11
发表于 2019-1-28 08:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先插电池后装屏这还是搞售后的。
是啊,我们这里的联想售后,估计是忙糊涂了。售后的机器也少  详情 回复 发表于 2019-1-28 18:08
发表于 2019-1-28 09:25:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢老板分析BIOS   小弟收藏一下 希望能用的上
黄老邪也说过,一般换个ME就可以,到论他下了个uefitool4.0的打不开,花了我10个下载分,骗子一个,NND  详情 回复 发表于 2019-1-28 18:10
发表于 2019-1-28 10:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 这是高手  三下五除二就搞定了
售后亮太少了,一个月不多,现在大部分都装系统,他们自己都能搞定了,我的技术是黄老邪教的,感谢  详情 回复 发表于 2019-1-28 18:09
发表于 2019-1-28 18:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
极致科技 发表于 2019-1-28 08:39
先插电池后装屏这还是搞售后的。
发表于 2019-1-28 18:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心诚电脑 发表于 2019-1-28 10:33
楼主 这是高手  三下五除二就搞定了
发表于 2019-1-28 18:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-1-28 18:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-1-28 18:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-1-28 21:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们修机都这么便宜?一次200?
发表于 2019-1-28 21:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
富泽科技 发表于 2019-1-28 21:42
你们修机都这么便宜?一次200?
同行
发表于 2019-1-29 10:33:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
感谢正好用到
发表于 2019-1-29 11:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来你们这售后技术不到位常识都没有
发表于 2019-1-29 11:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享资源
发表于 2019-1-29 13:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,同行搞不定的问题都解决了,是你水平高{:mocs_36:}
