查看: 1881|回复: 8
DELL 14R-3446 13302-1 声音有杂音
发表于 2019-1-27 21:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DELL 14R-3446 13302-1  待机 不静音 喇叭有杂音 (像是破音一样的兹兹的声音  不是喇叭坏 换过喇叭  杂音还很大)  放音乐又正常 接耳机也正常     把声音 静音就没杂音   换过声卡 故障一样  遇到过一台dell 杂音 是在WINDOWS logo 杂音   也没搞好   供电什么的都查过正常 无进水 声卡是ALC3234 没头绪 求指点
发表于 2019-1-28 07:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周围电路检查一下,换换电容
发表于 2019-1-27 21:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
补充  已经把内置麦 关了 (麦克风增强什么的都关了)  一样  系统也已经做过
发表于 2019-1-27 21:53:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可以把声卡周围的电容都换了试下。供电的电容。
一看就是老司机,这种杂音,一般都是滤波不良导致的  详情 回复 发表于 2019-1-28 04:19
发表于 2019-1-27 22:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前也遇到个声音杂音卡顿的 没搞好
发表于 2019-1-28 04:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-28 07:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3楼说得对!我遇到过有杂音,后无声,芯片还发烫,换电容解决!
发表于 2019-1-28 18:22:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
仔细查查3234的条件 。。。。。。一定有不对的地方
发表于 2019-1-28 18:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个刷个我以前刷了个bios解决了
