查看: 4050|回复: 24
华硕A43S进系统暗屏,外接正常
发表于 2019-1-27 16:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一华硕A43S ,版号K43SA REV2。0的机器,暗屏,外接正常,换屏,还是进系统暗屏,然后禁用显卡,进系统显示正常,外接也正常,以为是显卡问题,加焊无果,定了一个显卡及屏线,回来,装上,还是进系统暗屏,和之前的结果一样,没啥变化。看样子只能查主板了,LED—VCC 19V正常,+3VSS -LCD3。3正常,BKLTEN只有0.44V,于是重开机,再测是3.3V,不放表笔,进系统进直接变为0.44V,看样子问题出在这了,想着怎么简单怎么来,直接参与用镊子短接一个3.3V过来,屏亮,测试30分钟没有任何问题。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-10 16:29:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-27 16:21:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏换了吗 高压板试试。。。。。。。。
发表于 2019-1-27 16:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
bucuo ,xiexie louzhu de tiezi
发表于 2019-1-27 19:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个属于屏幕线坏了一个信号
发表于 2019-1-28 07:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一坨锡就可以了吧
发表于 2019-1-28 10:13:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是显卡驱动问题。。。你路绕的远了
你遇到过吗,。现在明显是哪个信号电压低啊/  详情 回复 发表于 2019-1-29 16:16
发表于 2019-1-28 10:20:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个属于屏幕线坏了一个信号
发表于 2019-1-28 10:38:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器是换了屏以后出现的这个进系统后暗屏的问题吗?
本身的屏是暗屏,拆开本机屏发现屏进水了。  详情 回复 发表于 2019-1-29 16:19
发表于 2019-1-28 11:28:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
屏线检测好 不然返修喽。。。。。。。。。
换了新屏线的...屏都是新换的。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-28 12:06
发表于 2019-1-28 12:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-28 12:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主之前有进过PE或者装系统试过吗。不过这个整好就行,看起来没毛病
换了个硬盘,新装的系统,进PE都显示正常的。  详情 回复 发表于 2019-1-29 16:17
发表于 2019-1-29 16:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guangwu88888 发表于 2019-1-28 10:13
是显卡驱动问题。。。你路绕的远了
发表于 2019-1-29 16:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-29 16:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是本身的屏进系统后暗屏,来回反复测试,最后本屏成灰屏了,有背光,无图像,最后又换了一个屏。一切才好了。。
发表于 2019-2-8 22:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,查下屏条件开始,可以少走弯路{:mocs_9:}
发表于 2019-2-9 11:59:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
ASUS的好多机器 用着暗屏了,屏换到其它机器上是好的,
发表于 2019-2-10 16:35:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-10 16:36:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我修过一个好像是主板屏  屏线都坏了
发表于 2019-2-11 13:43:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏容易出现这种问题
