查看: 1692|回复: 4
联想 thinkpad E550 开机30秒左右掉电 求解
发表于 2019-1-26 16:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 thinkpad E550 开机30秒左右掉电 开机十次有八次掉电,如果不掉就能正常使用,主板型号nm-a221,有没有朋友遇到同样的问题?
发表于 2019-1-26 16:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机在30秒左右,非常准确...............
发表于 2019-1-26 17:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS
发表于 2019-1-26 17:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看是不是cpu的问题呢???????
发表于 2019-1-28 04:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种刷bios,如果没用过就送修吧,时亮时不亮的得找专业维修的,否则故障加重你这机器就报废了
