查看: 3117|回复: 43
原机ME坏 工厂版没有 公版合成不行 怎么办?
发表于 2019-1-26 15:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
最近遇到好几台 7/8代的新电脑
BIOS都被前面同行搞过了   到这里来 好不容易搞亮了
基本上都亮屏慢  WIFI无不用  报错什么的
这种原机ME没有(或本身坏)  暂时还没有工厂版
找公版ME合成 偶尔有几个能好  但绝大多数还是不行
请问下 各位  一般这种问题怎么处理的?
那个宝宝就不用问了  基本上都要原机(要有 也不会问他们了 呵呵)
就想请问下  工厂版能适合所有机器  是根据什么原理来写的
网上找了一些资料  用公版ME改   但绝大多数都不行
急需解决这个问题
有兴趣的  大家一起来讨论共享下信息呀。。。。。。
发表于 2019-1-27 10:49:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
TAOBAO不是万能的  也有很多它们也搞不定的
发表于 2019-1-26 15:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是没配置好吧
发表于 2019-1-26 15:18:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
反反复复仔仔细细  核对过的  应该不是操作错误的原因
发表于 2019-1-26 15:19:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就想知道 工厂版ME的机制原理   然后自己试着写    这样就完美了
发表于 2019-1-26 16:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在没有好的方法,我一般都是找同品牌差不多的机型提取
试过 一模一样的 提取还是会亮屏慢 WIFI 报错 倒是可以解决  详情 回复 发表于 2019-1-26 16:56
发表于 2019-1-26 16:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是可以这样理解:100系列及之后的桥都有一个像BIOS芯片OTP一样的区域,板子上过电之后这个区域被写了代码再也不能更改。外置的BIOS程序ME模块会检测此代码。如果不一样就会工作异常。  详情 回复 发表于 2019-1-29 08:34
发表于 2019-1-26 17:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
淘宝啊.买就行了
TAOBAO不是万能的 也有很多它们也搞不定的  详情 回复 发表于 2019-1-27 10:49
发表于 2019-1-26 20:01:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个不难,淘宝,或者pm我
好大的口气!!!  详情 回复 发表于 2019-1-29 08:38
发表于 2019-1-26 20:16:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
淘宝有卖的吗  总不可能自己写吧
还就真的是想搞清楚原理了 自己深度改写ME 而不只是简单合成而已 所以要究工厂ME 目前代码段能找到 就是不明白是通过什么方式 什么算法 来实现匹配PCH的  详情 回复 发表于 2019-1-27 10:48
发表于 2019-1-27 08:29:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
wifi报错咋解决的呢
发表于 2019-1-27 08:33:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你说的7代8代是CPU吧,100系列200系列芯片组是吗
发表于 2019-1-27 08:33:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
WiFi报错是怎么解决的呢
发表于 2019-1-27 10:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
TAOBAO都要原机备份的   要是有的话  也就不用再麻烦问它们了     合成都会
再就是 有些不要原机的 说是工厂或包亮机快的  其实也是用公版合成的   但不是所有机器都能用   公版ME网上都可以随时下载再合成  试验只是偶尔少数几个能成功
就是想搞清楚 工厂版ME 的机制原理   能匹配所有PCH  通过什么方式来实现的    搞清楚了 就完美了
发表于 2019-1-27 10:48:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lyhswnu 发表于 2019-1-26 20:16
淘宝有卖的吗  总不可能自己写吧
发表于 2019-1-27 10:50:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有个500S笔记本被上家搞了BIOS导致不能开机了,可以我不会合成ME你能教教我吗?
1先找有没有工厂版本的 2官网下载 提取 合成 3以上都不行 再联系我吧  详情 回复 发表于 2019-1-27 10:53
发表于 2019-1-27 10:53:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1先找有没有工厂版本的
2官网下载 提取 合成
3以上都不行 再联系我吧
好的谢谢你,我会好好像你学习的。  详情 回复 发表于 2019-1-27 10:56
发表于 2019-1-27 10:56:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
§小混混★☆ 发表于 2019-1-27 10:53
1先找有没有工厂版本的
2官网下载 提取 合成
好的谢谢你,我会好好像你学习的。
发表于 2019-1-27 11:44:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在me我感觉不好整,换了sr30w的桥,公版me不对,刷了提示boot guard或者直接卡电流,刷别的机子的工厂bios又半小时掉电,服了
发表于 2019-1-27 11:58:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我手里正修着一台呢,也是很头疼,无论怎么刷都是开机慢,关不上机。
