查看: 3240|回复: 30
dell 14r-7420 触发无显示 电流0.39问题
发表于 2019-1-26 11:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同行拿来一台DELL 14r-7420的机器。说是刚卖给客户没几个月,就出现不显示的问题。
把电池,插可调电源,按开关,电流0.02飙到0.39就不动了。
拆机,裸板拿出,发现bios处有不明液体,但不严重,清洗干净,没有断线。开始测量电压,除了无CPU供电,其他电感电压正常。这里走了弯路,想找通病,就一直搜论坛,有一篇问题差不多,但是人家是断线,我又怀疑bios问题,就拆了bios,刷了一个,顺便检测bios底部有没有断线。结果不如人意,还是一样问题。
着手测量CPU供电 测的1pin  vcc为3.66V。不正常,4pin不用量了,肯定是0。
1pin应该为5V,查图纸,测PR128两端电压一样,看来5V SUS不正常,查图纸看5V  SUS由来。
由+5V alw经过PQ23转换而来,测pQ23 12356脚5.6V,电压正常,测4PIN  电压3.6V。测4pin  对地不短路,看来是PQ23本身坏了。因为年底,料板被我卖的差不多了,我懒得找了,直接PQ23  4PIN 5PIN短接。一坨锡搞上去。通电开机。电流一路飙升到1.2.  测CPU 供电出来了。
断电,装上屏,开机,终于显示了。  反复开关机,正常,插硬盘,散着拷机,半小时。没问题,装好,收工。
不知道,我的维修思路对不对,时序,我还是不太了解,如有错误,还望大佬指正。
最后快过年了,祝各位迅友,新年快乐,身体健康,来年抱金猪!
给我加个分!!!!我给你生孩子!!
参与人数 5下载分 +14 +6 收起 理由
zcn + 2 + 2 精品文章
hongcheng138 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 5 分可以加 孩子就算了
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-26 17:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思维清晰可以的
发表于 2019-1-26 13:46:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
给我生孩子,这个吓到我了,你是男是女,怎么可以给我生孩子?
发表于 2019-1-26 13:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个不错 不扣分不要钱 感动 学习了
发表于 2019-1-26 13:49:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6的不行了。。。。。。必须赞一个。。。。
发表于 2019-1-26 17:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电不出,楼主细心研究,功力可以。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-26 20:49:45 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我都不敢另分了,给我生孩子。
发表于 2019-1-26 21:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pQ23 12356脚5.6V,说明待机5V明显不正常,使用虽然可以开机,但应该有电流异响声,还容易掉电
发表于 2019-1-26 21:26:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种解决方案都要加分,是不是有点草率?
发表于 2019-1-26 21:55:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你把最简单的地方最后考虑了 。。。。。。。
发表于 2019-1-26 22:28:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机5V正常哦。 机器没有掉电。 也许我长得丑又没有文化,没有您这么优秀,得不到您给我加分,您也不喜欢别人给我加分,我只能对你说不好意思了。虚拟的世界没办法,要不然我真给你生孩子。  详情 回复 发表于 2019-2-15 15:36
发表于 2019-1-26 23:41:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思维清晰
发表于 2019-1-27 14:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
修好才是硬道理啊
发表于 2019-1-27 14:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于大神很是崇拜 期待自己有朝一日达到大神水平
发表于 2019-1-27 16:12:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一般就喜欢这样的  直接找管子  飞仙
发表于 2019-1-29 16:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                                 一般多是短接就ok基本不会影响使用
发表于 2019-1-29 16:41:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
短接一下ok
发表于 2019-1-29 18:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-30 09:06:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上面有大神讨论过5v不正常
发表于 2019-1-30 12:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
         二级转换电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。
