查看: 1122|回复: 0
slc、mlc、tlc闪存芯片颗粒哪个好?有什么区别?
发表于 2019-1-26 10:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
在选购U盘、SSD固态硬盘甚至是智能手机中,我们经常会提及SLC、MLC、TLC三种闪存芯片,不同闪存芯片的产品,在读取速度、寿命、价格上有所不同。那么slc、mlc、tlc闪存芯片颗粒哪个好?有什么区别?下面小编为大家通俗易懂的介绍下。
在U盘、SSD等固态存储产品中,闪存芯片颗粒是核心,其关乎产品成本、寿命以及速度。闪存芯片颗粒主要有三种类型,分别为SLC、MLC、TLC,三者之间的区别,如下。
slc、mlc、tlc闪存芯片颗粒区别介绍
SLC = Single-Level Cell ,即1bit/cell,速度快寿命长,价格贵(约MLC 3倍以上的价格),约10万次擦写寿命;
MLC = Multi-Level Cell,即2bit/cell,速度一般寿命一般,价格一般,约3000---10000次擦写寿命
TLC = Trinary-Level Cell,即3bit/cell,也有Flash厂家叫8LC,速度慢寿命短,价格便宜,约500-1000次擦写寿命。
MLC和TLC特性比较
结论:SLC > MLC > TLC
目前大多数U盘都是采用TCL芯片颗粒,其优点是价格便宜,不过速度一般,寿命相对较短。
而SSD固态硬盘中,目前MLC颗粒固态硬盘是主流,其价格适中,速度与寿命相对较好,而低价SSD固态硬盘普遍采用的是TCL芯片颗粒,大家在购买固态硬盘的时候,可以在产品参数中去了解,如下图所示。
SLC颗粒固态目前主要在一些高端固态硬盘中出现,售价多数上千元,甚至更贵。
智能手机方面,目前多数智能手机存储也是采用TCL芯片存储,而苹果iPhone6部分产品采用的TCL芯片,另外还有部分采用的是MCL芯片颗粒,感兴趣的朋友,可以阅读下【怎么看iPhone6闪存颗粒类型】。总的来说,MCL闪存芯片颗粒是时下主流,产品在速度、寿命以及价格上适中,比较适合推荐。
