- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-17
- 精华
21#
发表于 2009-7-9 15:43:22
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机子修好了,我没有换I/O ,我后来用机子重新加焊SMSC后可以触发,但是还是三灯全亮后断电,我后来把CPU底座用洗板水刷刷再装上CPU后就好了. 之间的故障触发后三灯全亮,几秒种后断电,但是电压都是正常的,包括北桥的所有电压都是正常,开关按键有5V电压,按下后有到0V的跳变。我后来用风枪加焊开机芯片SMSC后出现不能触发,然后用风枪重做SMSC芯片还是不能触发,最后用BGA机子加焊后可以触发,但是还是三灯全亮然后断电,测CPU,北桥电压都正常。最后清理CPU底座装上CPU后就点亮了。 不装CPU也会出现三灯全亮后自动断电。 |
