查看: 3374|回复: 8
[测试好]
A1466 解密码 原厂的 开机快 820-3437-B bios
发表于 2019-1-26 09:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
A1466 解密码 原厂的 开机快 820-3437-B bios 在论坛下来几个 都是开机慢 不能进苹果系统    这个刷上 完美解决
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
APPLE A1466 820-3437-B BIOS.rar
4 MB, 下载次数: 540, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-26 10:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收藏一波 这样不用每次解锁都去淘宝花钱修改了
发表于 2019-1-26 13:55:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
收藏一波 以后碰到一样问题就过来下载
发表于 2019-3-18 22:24:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以用,开机也快,可以放心下载使用,没有问题的
发表于 2019-6-25 16:57:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好用的 ·················
发表于 2020-1-5 12:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
820-3437-a 主板换CPU 不认USB设备   此BIOS不能用在-A  主板    希望同行下载看好
发表于 2020-4-22 12:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷了亮机是快。但风扇狂转。触摸也接着的
发表于 2021-10-10 21:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下载测试一下先,刚下了一个刷完不开机了。
发表于 2022-6-9 16:11:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
下载了,开机一切完美!!!
