查看: 2093|回复: 10
[维修求助]
iphone8p开机连接itunes
发表于 2019-1-25 22:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个8p,用户说用着就不开机,开机进恢复模式,屏幕显示连接itunes,刷机可以过,但是刷完开机还是这样。求救大神指点,可付费
发表于 2019-1-26 09:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不扣尾插     开机试试
发表于 2019-1-26 09:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一梦换须臾 发表于 2019-1-26 09:03
不扣尾插     开机试试
试了,不装开机排,摄像头,3d touch,尾排,等这些试了还是一个样
发表于 2019-1-26 11:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查音频吧,可能是I2总线那部分有问题
发表于 2019-2-3 07:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看板层,换个硬盘试试
发表于 2019-2-4 21:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多问顾客之前有什么现象 ,
发表于 2019-2-6 21:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
试试看看能不能用爱思助手退出恢复模式
发表于 2019-2-9 11:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把home键排线扣了开机
发表于 2019-2-9 11:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dayexww 发表于 2019-2-6 21:47
试试看看能不能用爱思助手退出恢复模式
踢出可以,重启又进恢复
发表于 2019-2-11 07:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换盘
发表于 2019-2-15 15:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是指纹跟硬盘的问题
