查看: 3347|回复: 27
[MACBOOK]
A1466维修到出汗
发表于 2019-1-25 12:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机A1466电池可以使用,不充电,电池没有电,接外接电源不可以开机, 直接怀疑没有检测到适配器,查ACOK. 发现问题,有点激动,想用最简单的方法搞定问题,直接用镊子短接电阻R5187两端,电源可以开机了,有点兴奋了,毛爷爷到手了,再试一下,没有反应了,待机都没有了,心里有点预感不好了,肯定烧了东西了,打阻值,SMC_BC_OK对地2欧了,PP3V42_G3H对地1欧,一下子汗水都出来了,机器彻底不开机了,交不了差了,想打自己一耳光,没有办法了,硬头皮修了。先拆了PP3V42_G3H产生芯片U7090, 问题一样的短路。拆了充电芯片 问题一样,最不想拆的SMC还是要拆掉的, 测试阻值 测试了一个好板阻值 换上一个,对照OK,结果大家都是知道了, 修到了现在才擦干了汗水,水都没有喝一口,都是累!!!
大神们,看到大冬天修到冒汗的份上,帮忙加加分吧!!感谢!!!
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员5454640.2元2020-12-22 16:04
 会员6210410.2元2019-10-31 18:16
 会员3471950.2元2019-6-12 19:07
 会员249390.2元2019-5-9 12:57
 会员6034480.2元2019-2-18 10:37
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +47 +44 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chengyun20086 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
SevenMB + 2 精品文章
zhuzirog94 + 5 + 5 谢谢分享,辛苦啦
xiaoyun + 5 + 5 精品文章
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 此楼最帅
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-25 13:07:13 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
你短接那个电阻图里阻值多大?不会是因为你短接,导致没有电阻限流,才烧的吧
发表于 2019-1-25 13:11:18 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
我刚看了一下R5187是100K上啦电阻,你直连之后PP3V42_G3H直接干过去,不烧才怪
就是想偷懒,以最小的本钱,把他搞定的,有点过头了。  详情 回复 发表于 2019-2-1 05:56
发表于 2019-1-25 13:14:15 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
不过100K变成45欧,不应该会0.5V,你是不是量阻值的时候没有移动电阻,直接板上量的?按理说电阻应该是变大了,而不是变小了
电阻我一直都没有动的,是SMC的问题。  详情 回复 发表于 2019-1-25 13:23
发表于 2019-1-25 13:23:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长安长 发表于 2019-1-25 13:14
不过100K变成45欧,不应该会0.5V,你是不是量阻值的时候没有移动电阻,直接板上量的?按理说电阻应该是变大 ...
电阻我一直都没有动的,是SMC的问题。
不移动电阻,量出来的阻值是电阻两端的最小阻值,不是电阻的阻值,那个电阻阻值应该不止45欧,你帖子最上头也写了,电池可以使用,不充电,那SMC就没大问题,烧应该是因为镊子短接使PP3V42_G3H直接送到SMC导致,电流  详情 回复 发表于 2019-1-25 13:30
发表于 2019-1-25 13:30:21 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
玉树凌风 发表于 2019-1-25 13:23
电阻我一直都没有动的,是SMC的问题。
不移动电阻,量出来的阻值是电阻两端的最小阻值,不是电阻的阻值,那个电阻阻值应该不止45欧,你帖子最上头也写了,电池可以使用,不充电,那SMC就没大问题,烧应该是因为镊子短接使PP3V42_G3H直接送到SMC导致,电流过大了,我也这样搞过几次,要么烧,要么就是奇奇怪怪的问题,之前遇到过一个10K电阻被别人直连,导致板子时开时不开,简直搞死人
其实机器电池可以开机,电源不开机,我也认为不是SMC的问题,但是维修的最后结果是换了SMC好的,有点耐人寻味!!  详情 回复 发表于 2019-1-25 13:50
发表于 2019-1-25 13:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这信号是传输到哪里的????先测下阻止    要是阻止有问题就拆待机芯片来盘点   先别拆EC
这个信号,就是连到了SMC和充电芯片,因为没有完全短路,就短接试一试了,不想换SMC,结果最后还是要换了。  详情 回复 发表于 2019-2-1 06:10
发表于 2019-1-25 13:50:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长安长 发表于 2019-1-25 13:30
不移动电阻,量出来的阻值是电阻两端的最小阻值,不是电阻的阻值,那个电阻阻值应该不止45欧,你帖子最上 ...
发表于 2019-1-25 13:56:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
差点没吓死,哈哈
这种可以亮机的机器,维修时有点压力的,但是也是可以考验技术的时候。  详情 回复 发表于 2019-2-1 06:07
发表于 2019-1-25 16:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术牛逼
这个就是一个入门级的维修,经验还是不够的,就是维修苹果的量还是不够多的。  详情 回复 发表于 2019-2-1 06:04
发表于 2019-1-25 16:43:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修好就行,哈哈,不坏CPU怎么都行!
发表于 2019-1-25 19:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
随便短接的都是乱搞
确实这个有点过头了,因为有一点阻值,还没有完全短路,就想试一试,换SMC麻烦。结果过头了。  详情 回复 发表于 2019-2-1 06:03
发表于 2019-1-25 21:34:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
SMC的阻值图 做的很好 加分
苹果SMC的焊接不好焊,就用了最笨的方法,来判断焊了以后,是不是焊好了,不知道大神,焊接的时候,是怎么定位置的,怎么判断是否焊好的,可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2019-2-1 06:06
发表于 2019-1-25 23:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
修好就行 ,不坏CPU怎么都行
客户拿来的时候是可以开机的,就是电池正常使用,但是外接电源不行,CPU肯定是好的哦。  详情 回复 发表于 2019-2-1 06:01
发表于 2019-1-29 21:02:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                       苹果的修的少  进来学习一下
我的苹果维修量也是不多的,就是一过月下来,有4到5台的样子,经验还是有点欠缺。  详情 回复 发表于 2019-2-1 05:59
发表于 2019-1-31 17:49:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高手 我是来学习的 谢谢
大家多分享,共同学习进步。发帖也也是一种维修思路的总结,也为下次的维修做了一个记录。  详情 回复 发表于 2019-2-1 05:57
发表于 2019-2-1 05:56:08 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2019-2-1 05:57:35 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
zc1150 发表于 2019-1-31 17:49
高手 我是来学习的 谢谢
发表于 2019-2-1 05:59:12 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
yang494472409 发表于 2019-1-29 21:02
苹果的修的少  进来学习一下
发表于 2019-2-1 06:01:25 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
rongshan 发表于 2019-1-25 23:05
修好就行 ,不坏CPU怎么都行
