查看: 3727|回复: 10
[维修求助]
一般主板上有些芯片拆了通电会烧主板请教一下iPhone7p那些芯片拆了会烧
发表于 2019-1-24 23:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般主板上有些芯片拆了通电会烧主板请教一下iPhone7p那些芯片拆了,通电会烧更多!大音频和蓝牙功放这几个应该不会吧!
发表于 2019-1-25 09:03:33 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
手机主板不知道,我搞电脑的,电脑上随便哪个PWM电源芯片拆了就会烧一片,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-24 23:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
又不是开关电源空载会升高烧啊,苹果没有发现这种。
发表于 2019-2-16 18:11:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
苹果没有啊,除非装短路。0000000000000000000000
发表于 2019-2-17 10:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
笔记本会,手机不会,手机没遇到拆了哪个芯片会引起烧的更多的。
发表于 2019-2-17 14:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手机不会的你放心拆...............
发表于 2019-2-20 13:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手机电源没有那么大电流。电源芯片拆掉最多没电,外部没有MOS管。所以烧不了
发表于 2019-2-20 19:50:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手机放心拆,不会烧
发表于 2019-2-27 16:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片倒是没见过 应该不会 维修时很多时候都要拆某些芯片 然后看开机电流 没见过烧的
发表于 2019-2-28 16:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉会烧掉? 我是没有遇到过 无论拆什么都不会烧鸡把
