查看: 8718|回复: 10
天视通4灯红外200万摄像头组装教程 之 下篇
发表于 2019-1-24 22:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接上篇
调焦
双击摄像头栏,勾选主码流。
主码流就是2M/s的码流,最清晰的。
屏幕是黑乎乎的,啥玩意也没。
正常,因为我们的的焦距不对。
用手一直拧,知道出图像位置。
注:这种定焦的镜头,焦距只有一个。
也就是说,只有一个位置,图像是最清晰的。
偏离均会模糊。我们拧到那个最清晰的位置即可。
图像出来了。
我是参照的货架上哪几个盒子上面的字,还有墙上那个视力表
清楚了就可以了。
清晰的那个位置,是一小段行程,在那一段里面
图像都是清晰的。你自己调过焦就知道了。
这东西,语言不好表达。
挡住光敏电阻,切卡会动作,咔的响一声。
说明光敏和切卡正常。
如果切卡无声音,检查红外跳线是否接反。
切卡线是否接到正确的接口。
切换到黑白图像。
黑白图像也必须一致,不能模糊。
彩色清晰,黑白模糊的话,这个叫昼夜偏焦
昼夜偏焦的话,再去调焦,稍微拧一下镜头,
让彩色和黑白图像,基本一致即可。
如果调焦解决不了,说明镜头或者切卡,有问题。
试试更换切卡和镜头。
此时记下图像的正反,天视通的是网线接口在上面时,
图像是正确的。安装的多了,就自然找到规律。
正反一定要记住,不然会返工。
细心一点就是。
第7步 升级固件到最新。
(这一步,可选,不升级影响也不大)
有时官方的固件,会有重大更新。
我记得有一版固件,直接加入了防过曝功能。
属于重大更新。夜视效果有极大提升。
此时就要升级一下。
安装一下UC客户端。
然后双击打开。
升级 过程大约1分钟,IPC会自动重启。
网络指示灯会闪烁。
软件部分结束。
第8步 拧前壳和螺丝
这是用到的螺钉铜柱。
注:这些东西,不用担心。淘宝购买时,卖家都会自然给你配齐的。
很便宜,一包1K个,几元钱。
上镜头圈。装饰作用。
模组固定好后,用20+3的铜柱,拧上红外灯板
注:
这个铜柱,除了支撑模组和红外灯板,还有散热功能,
将模组和红外的灯板的热量,通过铜柱传到到金属壳体上。
所以,都拧上。
很多偷工减料的摄像头,就对角拧了2个铜柱。
我们做的这个,比较良心。
铜柱还是用的大的,20+3的。
这个搭戏台一样,双层的。
装好后,
把前端壳,硅胶密封圈先套上。
这个起防水作用。
摄像头防水,靠的就是这个密封圈。
把这一堆,用M2X8螺钉拧到前壳里面了。
检查一下,光敏电阻,别放歪了。
第9步  前端壳固定,
盖上红外灯板罩,防雨罩
扣上红外灯罩,效果就出来了。
扣上防雨罩
完成!!
最后,列一下成本表
成本合计¥70.3元
从成本来看,4灯外壳比较占钱。
这个完全可以用双灯的。成本在¥10元。
晚上效果,基本无区别。
镜头和切卡,我用的是最好的。
很多IPC,就是用的一般杂牌塑料镜头+切卡,成本在3-4元。
所有配件,淘宝均可以买到。
我去淘宝搜一套2M IPC最便宜的,
看看合计下来可以做到什么成本。
组装一个海康双灯 红外200万,看看啥价
模组:国科2M ¥28
海康双灯外壳+灯板 ¥10.7
塑料镜头+cut  ¥3
尾线¥2.4
合计¥44.1元
如果室内,用塑料半球,还可以再砍成本。
参与人数 4下载分 +9 +10 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
念雪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-24 23:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
weivccc 发表于 2019-1-24 22:57
您好看您的帖子很舒服 贴合实际图片很清晰 想问下您用的哪款型号的手机呢 谢谢
360N4  全网通版。
我的帖子,看着当然舒服了。
我反复编辑过的。
每一行,都尽量不超过20个字。
这是为了照顾人眼的阅读习惯。
字数多了,眼睛会累的。看着也不舒服。
大段的字符,我尽量变换字体颜色和字符的种类。
都是为了防止阅读疲劳。
每段字后,必配图。
字体大部分选用绿色,护眼。
段与段之间,有留白。
都是考虑到人的阅读心理,眼睛的生理构造。
尽量做到读着不累。看着清爽。思路清楚。
不能带给别人收获的文字表达,
还不如不写。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 emmmmmmmm
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-24 22:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
360N4 全网通版。 我的帖子,看着当然舒服了。 我反复编辑过的。 每一行,都尽量不超过20个字。 这是为了照顾人眼的阅读习惯。 字数多了,眼睛会累的。看着也不舒服。 大段的字符,我尽量变换字体颜色和字符  详情 回复 发表于 2019-1-24 23:07
发表于 2019-1-25 05:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,写的不错,加分!!希望多多发贴!我第一次给人家加4分的。
发表于 2019-1-25 08:32:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主技术可以呀   能不能给个微信,以后讨论一下
发表于 2019-1-25 08:44:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你是在哪一家店买的这些东西,求指导,求链接
不方便放链接。有广告嫌疑。 微信已发。用微信发给你。  详情 回复 发表于 2019-1-25 10:59
发表于 2019-1-25 10:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不方便放链接。有广告嫌疑。
微信已发。用微信发给你。
luo1756288870 你加我一下 谢谢楼主啦  详情 回复 发表于 2019-1-25 11:15
发表于 2019-1-25 11:15:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ER2039 发表于 2019-1-25 10:59
不方便放链接。有广告嫌疑。
微信已发。用微信发给你。
发表于 2019-1-25 17:33:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
100.40.16(还要修这个摄像头么买一个多少钱哦没什么修头吧)
发表于 2019-1-25 17:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-5-23 06:31:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自
还有別的文章吗
