查看: 1517|回复: 12
S7-391无待机不出3v5v
发表于 2019-1-24 14:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障是无待机电压不通电,查了论坛好多帖子都是升压电阻通病。板上的两个电阻都是同的。升压也有4.9V左右。目前EN两个脚都有3.3v 线性也有3v5v,滤波电容,待机芯片。还有mos管都换了还是一样,求思路!
发表于 2019-1-24 15:28:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
直接料版 搞一个 3V5V 模块 。飞线算了。。 收钱 次啊会死硬道理
发表于 2019-1-24 15:33:00 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
升压电容换了吗?生压电阻阻值多少?    电阻电容换掉试试,遇到不止一次电阻量者正常,但是偏偏电阻就是坏的,换了就正常,你可以试试
发表于 2019-1-24 15:38:27 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
这个待机芯片也没有什么特别需要注意的啊,后级有短路吗?也可能是保护了
发表于 2019-1-24 16:10:32 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
修好分享一下,让我们见识一下
好的。还没修出来呢,后级也没短路,先放着了。没头绪了  详情 回复 发表于 2019-1-24 16:37
发表于 2019-1-24 16:37:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
长安长 发表于 2019-1-24 16:10
修好分享一下,让我们见识一下
发表于 2019-1-24 19:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机不是基本中的基本嘛
发表于 2019-1-24 22:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是负载有短路,比如说其二级电压
发表于 2019-1-25 04:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
条件都满足,就要考虑待机是否不出3 5v为正常条件,
一般不要在一个地方死到底,看看其他条件
发表于 2019-1-25 09:53:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有示波器就看下波形,有可能出来后瞬间掉电,断开后级再打波,缩小范围。
发表于 2019-1-26 08:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看下频率设定
发表于 2019-1-29 16:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个电感后端翘起上电看看,不行的话继续查条件,芯片对地全打一遍,正常的话打电压画图出来看看
发表于 2019-1-29 17:06:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有示波器就看下波形,有可能出来后瞬间掉电,断开后级再打波,缩小范围。 试试
