- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-29
- 精华
ACER E1-471机子,主板号DAZQSAMB6F1。到手开机,定屏,要强制关机,拆机观察板子,板子有轻微腐蚀,把腐蚀的地方仔细清理干净,再开机测试,偶然还没定屏,测各电压,发再内存电压不稳,更换pu10(tps51216),内存电压稳定,不再定屏。
装机测试,发再安装硬盘后无没启动,多次试验,有时亮屏,但不认硬盘,发再硬盘并没得电工作,测硬盘供电,只有3.46V,不足5V,换固态硬盘能工作,但不稳定,下载论坛电路,跑线找到供电控制管PQ59,更换无果。
再跑线,找到上级控制管,PQ23,PQ23再上级控制管PQ19,两管拆下测试,没问题,开机测试,发现PQ19有控制电压,但无控制结果,查电路PQ19上拉电压电阻PR143(1M),发现阻值变小,更换后,PQ19工作正常,硬盘得电工作,至此机子修复,正常开机。
