查看: 2975|回复: 2
[已解决]
修一华硕p8b75 mlx plus主板
发表于 2019-1-23 21:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
最近闲来没事干逛傻X鱼,发现一块华硕b75主板,据卖家说是刷BIOS刷的卡logo了,然后没办法了,便宜卖,,原价180元,100元就卖,心想,反正有编辑器,自己的主机还是x250的呢,正好买来自己用,小升一下级,直接就买了,
买来后,迫不及待的撕开包装,上ug620(隔壁老王的),,果然卡logo,跑d7, 按键盘del键没反应,数字锁定键,反应会慢半拍,半天才会有响应,关机倒是挺快,一按立马就关,,,,,二话不说,直接刷BIOS,,这板子是双BIOS,官网的是一个,没法刷,到论坛找,有很多,,就找了个卡logo专用的,(在这里非常感谢那个兄弟的bios),一刷,哎,,,不卡logo了,跑d7,以为搞定了,如下图
按f1,,屏什么都不显示了,BIOS也没有,,心想这100算打水漂了,,于是不甘心啊,就在万能的论坛找资料,,还别说,真有修好的大神,,(汗,本人新手不会插入那个大神贴的连接),于是就按他说的,找12v电压检测脚,又是一顿找图纸资料的,好在功夫不负有心人,尽然找到了,如下图
这三个电阻分别是12v的11k  5v的2m 另一个也不知道是什么也是2m,按大神说的12v会变成1v,经检测为0v,另外两个正常,,11k 的电阻找不到,找了个10k的上去,电阻太小太难焊了,焊了半天,搞定,,然后开机测量,12电压为1.08v,按f1,顺利进入bios搞定,第一次发帖,请大家多多关照,
最后把bios文件献上,这bios绝对没问题,
www.chinafix.com迅维网_P8B75-M LX PLUS 1.0 25Q64FV 右.zip (2.53 MB, 下载次数: 19)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-24 14:17:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我在想这主板原本不是正常的嘛,为什么更新玩BIOS程序以后卡LOGO进不去,是不是原本就是因为这个问题而更新BIOS程序呢
我也在想,会不会是被骗了,一开始就是坏的,  详情 回复 发表于 2019-1-24 19:51
发表于 2019-1-24 19:51:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wxw13524692016 发表于 2019-1-24 14:17
我在想这主板原本不是正常的嘛,为什么更新玩BIOS程序以后卡LOGO进不去,是不是原本就是因为这个问题而更新 ...
