查看: 2760|回复: 0
施乐2056 错误062-371
发表于 2019-1-23 21:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
    如题,开机错误062-371,查阅官方文档,属于Lamp的光未充分进入到CCD。 使用手电筒照射CCD,然后开机启动,则不会出现错误提示..更换过玻璃面板和扫描灯架,也有尝试调整反光玻璃。。故障依旧。
    CE模式下执行062-002 所有LED灯均能正常发光。还请高人指点下该怎么处理。
