查看: 2741|回复: 22
[已解决]
c142p 戴尔 ec刷程序问题
发表于 2019-1-23 17:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
c142p 戴尔   ec刷程序  9022  这个之前遇到接好线 之后直接选好下载的程序直接写入就行 之前都是手贱先选的 读取 结果 就开始读取后就报错 然后提示 可能是线没接好或者没给独立供电    今天试了三个直接写入成功后 开机正常触发 点亮
发表于 2019-1-23 17:54:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
线接长了 好像不可以。。。。。。。。。
发表于 2019-1-23 17:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                这种真麻烦
发表于 2019-1-23 18:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
遇到过9022坏的比较多,写程序报错
发表于 2019-1-23 20:30:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用809F具体咋飞线呢、?、、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-1-23 21:07:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议分享下 测试好的程序
发表于 2019-1-23 22:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,一般ec芯片坏的少,程序坏的多是吧
发表于 2019-1-24 11:42:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-1-24 15:37:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
论坛有啊 很具体的方法 还有图 方法都是对的 就是直接写入就行了 别读 一读就错   先接编程器 再给主板电源接口供电
发表于 2019-1-24 15:38:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
天意wx 发表于 2019-1-23 21:07
建议分享下 测试好的程序
ec 程序群里有的  都是淘宝的好使的狠
发表于 2019-1-24 15:39:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
lyhswnu 发表于 2019-1-23 17:54
线接长了 好像不可以。。。。。。。。。
用的5公分的线以前接9012 随便读写 这个9022 就不行哎
发表于 2019-1-24 16:19:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
EC程序不会搞.啥子时候找个帖子学习学习.
发表于 2019-1-24 19:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9022
这种的是真的难刷
发表于 2019-1-24 22:27:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个EC坏的超级多 都是程序坏 买剪板也TM是程序坏......
发表于 2019-1-25 08:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
说道剪板我想起了上次,无耻卖家发来的剪板芯片是换过的,处理的还很好,不是维修人员都看不出来,换上去果然不行,最后换了一家重新买的
发表于 2019-1-25 10:36:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
线的长度大概多少那
发表于 2019-1-25 11:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
9012都是拆下来刷的               9022 没试过
发表于 2019-1-25 11:21:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
ec程序没写过。如何写
发表于 2019-1-27 16:55:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
9012 读也可以写也可以 这个好像不支持擦除直接写入就行类似于屏幕的码片
发表于 2019-5-17 17:45:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ec程序都是从哪里下载的 群号多少谢谢
