此板开机正常,USB2.0 USB3.0 全不能用,找到论坛下载个图纸,查找USBOC_R 供电 由5VDUAL 经R60 8.2K 和 R72 15K 分压而来,开机测试二个电阻电压只有1.27 V 与只相连的D24, D1 ,D27, 三脚都是1.27 。测量R60 只有 3K R72 1K多,
5VDUAL 经过8.2和15K分压得到3。3V 可是找不到15K电阻,我用1K和2.1K 分压得到也是3。34
换过以后,电压正常 了。上键盘鼠标正常了USB2.0 和3.0修复
