查看: 1821|回复: 8
S41-70
发表于 2019-1-23 14:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器拿来是 不通电。待机偏高。一看3V 5V芯片是1275C 没有芯片。给客户说 订芯片。客户答应。后订芯片回来。换上。。按下开关后又3V 5v.但是还是不开机。高了半天。没图。打算放弃了。后来想了一下。是不是要原装适配器才能开机。找了一个适配器。开机 竟然开起了。晕死。看来可调电源加转接头不能全信。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-23 14:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新款笔记本电源转换头有点不靠谱
发表于 2019-1-23 20:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有个,检测电路,稳压电源用的是直流电,而适配器用的是脉冲直流电
发表于 2019-1-24 07:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这歌机器不算新款吧,我也修过这个没听说还挑适配器啊,开机后再用可调电源试试呢?用原装适配器开机了会不会也待机高呢?
发表于 2019-1-24 09:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些主板接维修电源,会出现指示灯闪烁的情况,不开机,原理可能检测电路识别适配器有关吧
发表于 2019-1-24 10:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
转接头有几种,中间的电源检测针的电压不一样,多试试
发表于 2019-1-24 11:41:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-1-24 12:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新款的好像好多不能转接,有检测脚
发表于 2019-1-24 19:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有这么邪乎的嘛
