查看: 2182|回复: 15
[系统故障]
win10与win7共享打印机问题
发表于 2019-1-23 11:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我把win7系统换成win10以后连接不上共享的打印机,可以访问主机但是就是连接不上,不知道需要设置哪里,有知道的帮帮忙告诉一下,谢谢了
发表于 2019-1-23 11:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去下载一个局域网共享软件就可以了
下载了,貌似不行啊,问题依旧,是要在主机上使用还是客户机上使用  详情 回复 发表于 2019-1-23 12:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-23 12:03:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
WIN10设置的地方比较多,先用共享软件设置一下,余下的手动设置!
还是一样的,手动设置要怎么设置?用工具不起作用  详情 回复 发表于 2019-1-23 12:56
发表于 2019-1-23 12:55:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
cxyiswo 发表于 2019-1-23 11:58
去下载一个局域网共享软件就可以了
发表于 2019-1-23 12:56:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2019-1-23 13:31:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以访问共享的主机里的文件吗?一般来说如果访问文件没有问题的话,是可以连接打印机的呀,你是不是驱动32位和64位的原因呀
发表于 2019-1-23 22:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
端口丢失或者不一样,可能重新装驱动会好
发表于 2019-1-24 06:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大多为驱动不兼容问题,把win10打印机驱动卸掉,手动下一个驱动安装。
发表于 2019-1-24 08:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
百度吧,这个要说的地方真多,防火墙,组策略,工作组,驱动程序,访问权限等等。
发表于 2019-1-28 13:01:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
把主机装成64位系统直接就连上了,都不用单独装驱动。也是奇怪32位的怎么都不好使,不知道是不是主机系统的问题
发表于 2019-2-6 12:06:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不同版本windows,打印机驱动不一样,可以尝试现在本地安装win10或win7打印机驱动,然后再去添加
发表于 2019-2-8 19:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看共享多开启了 没有,如果没有那就在管理工具----服务里设置一下就可以了
发表于 2019-2-14 08:57:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感谢分享
发表于 2019-2-18 22:10:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以在网上找个应用,用应用打开电脑共享。
发表于 2019-2-21 09:19:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是个头大的问题,最难折腾的就是这个
发表于 2019-2-21 16:41:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
进来学习一下!:lol
