查看: 850|回复: 2
映泰MCP6P M2+ 无内存供电
发表于 2019-1-23 10:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
映泰MCP6P M2+ 无内存供电,但桥供电与总线供电有,这个是AM2CPU,DDR2内存,NV的单桥,查内存供电由PWM芯片提供,但内存供电芯片无短路,场管也未击穿,内存供电开启信号也不知道从哪来,没图纸,黑板,跑线也没跑到地方,有高手没!修到相同故障的,说下
发表于 2019-1-23 16:35:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
给你图,内存供电1.8V,图上是U3,上拉电压U4.
N61PB-M2S-V6.4.pdf
830.86 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-16 17:41:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢,正好需要,这个主板的内存供电是这个芯片提供,芯片的开启信号来自于桥,对吗?
