查看: 34008|回复: 226
Tinkpad T470P修好不通电又不充电秒杀
发表于 2019-1-23 01:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:Tinkpad T470P
板号:NM-B071 REV1.0
故障现象:不加电不开机
检测维修:拆机发现联想电源管理和开机片都是BGA形式的,而且都还灌注了黑胶,看了头大!
既然是不通电,那就先查保护隔离,直奔电源隔离的PQ2,测量PQ2没有导通,第四脚为19.5V高电平,保护了。
保护隔离不能导通,一般就是后级有短路等原因导致的保护电路启动,这个电路经检查没有短路,打阻值基本正常,尝试短接PQ2,发现能自动上电掉电再上电,凭经验看应该是亮机的节奏。继续查为什么PQ2控制极为高电平,发现是PQ9没有导通所致,PQ9没有导通是因为第二脚没有-PWRSHUTDOWN高电平,这个信号正常是3.3V,实际测试0V.
继续查-PWRSHUTDOWN来源,这个信号来自打了黑胶的联想电源管理芯片,UE4001B
看见万恶的黑胶已经怕了。
小元件都没有标注,没有点位图这要细查起来很费劲,既然是快修就按快的办法来,不查了,直接短接PQ91脚和第3脚。
PQ246.6V低电平导通了
接上屏幕试机,没装CMOS电池,掉电两次后点亮了,插上CMOS电池就正常了。
以为修到这里好了,装机测试,开关机都正常,无意中发现电池电量始终是0%,显示正在充电,但电流表显示没有充电。拔掉适配器立马黑屏,电池不能开机,关机测试充电也不充电。这么新的机器,电池不能充放电不能用交不了差,赶紧继续查充电电路。
充电芯片是BQ24780S,测量基本条件没有发现那里不对,
仔细看看充电电路,发现了这个电路有问题,
-PWRSHUTDOWN这个信号也接到了充电芯片的电路,以前没注意这个问题,赶紧打开BQ24780S  PDF电路分析一下BQ24780S21脚的作用,
翻译过来大概是这个意思:充电电流和放电电流限制。充电电流VILIM = 20(VSRP VSRN),放电电流VILIM = 5 (VSRN VSRP)通过将电阻分压器从系统参考3.3 v导轨连接到ILIM引脚到GND引脚,对ILIM电压进行编程。ILIM电压的下限和0x14()(充电)0x39(放电)基准的下限设置了实际的调节极限。ILIM上实现充放电电流调节的最小电压为120mv
看到了21脚的对于充电的重要性,就分析一下这个不充电的原因,由于缺少-PWRSHUTDOWN这个信号,PQ105没有导通,由于VCC3SW通过PR127接在PQ103的第二脚,PQ103导通拉低PU10121脚为0V,充电芯片没有充电电流输出给电池,模拟一下如果有-PWRSHUTDOWN信号的状况,PQ105就会导通,PQ103就会不导通,由PR123PR128组成的分压电路就会给PU101脚提供一个分压。有这个电压BQ24780S内部的控制电路才会驱动充电电路输出充电电流,
其实要实现模拟-PWRSHUTDOWN信号有的话也很简单,去掉PQ103就可以了
实践证明是可行的,去掉PQ103后,无论开机关机充电电流都有了,电量百分比上升了,实测去掉PQ103PU10121脚正常充电工作电压时是0.8V
到这里,本机总算修好了。
装机测试全部功能正常。
维修总结:相信大家也看出来了,其实这个机器就是相关电路PQ9PQ105缺少一个-PWRSHUTDOWN信号导致的两个故障,不过保护隔离,不能充电。幸运的是这个-PWRSHUTDOWN并不是真正缺失,电路内部的逻辑电路肯定是正常的,要不我在外围电路做的这些措施也不会正常工作起来,可能会掉电等其他怪现象。维修要的是结果,其他的细节没有时间深究了。
客户急着赶车要求快修,幸好有强大的迅维网友上传的T470P图纸,为秒杀提供了有力的支持,感谢提供图纸的兄弟!
谢谢观赏,感谢加分!
购买记录
购买人数286价格购买时间
 会员1497192300鑫豆2025-3-6 13:56
 会员994431300鑫豆2025-3-5 12:41
 会员1491057300鑫豆2024-12-19 17:10
 会员1452734300鑫豆2024-7-10 21:51
 会员1481419300鑫豆2024-4-14 08:00
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +98 +78 鑫豆 +2 收起 理由
博源 + 2 + 2 精品文章
beijinghanqiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从哥3201 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小熊不在线 + 2 + 2 精品文章
chengyun20086 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yzplyj + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-23 10:22:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
-PWRSHUTDOWN这个信号其实也还没解决,为什么拉低啦,是检测不到适配器插入信号还是温控有问题
快修也只能这样了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-6 13:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-10 16:00:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
无线网卡 35v芯片 ec   南桥 全坏了                                       .
发表于 2019-1-23 11:52:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电脑修到这个程度了,高手啊,看来我还要好好学习,谢谢分享!
发表于 2019-1-23 09:06:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你好那个电流表头是插的适配器电源的电流吗?那个头子是通用的吗
发表于 2019-1-23 09:02:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,感谢你的分享。你能分享一下这个机器的图纸吗?谢谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-23 01:03:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
围观大佬成功修复。
发表于 2019-1-23 01:32:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享维修经验,这个确实是高手中的秒杀,我也是见到黑胶就头疼,没辙,think的机器都是黑胶灌封的多,给你加分了。
发表于 2019-1-23 06:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有一台S2   电池能开机   适配器无待机    偶尔又有待机能充电   奇怪的故障
发表于 2019-1-23 06:56:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
写的不错,谢谢分享,手机回贴加不了分见谅
发表于 2019-1-23 08:45:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
老哥,我想问的是,是你的电脑北京时间错乱了,还是我看的眼花了,你凌晨1点还在发表帖子啊???不管怎样,加分是必须的!!!
发表于 2019-1-23 09:02:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
流B的秒杀,真是快.。。膜拜大佬
发表于 2019-1-23 09:07:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我看到Tinkpad 机器的保隔电路就头大,大神还能秒杀,加分了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-23 09:16:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我前天遇到了一个  我是直接飞的19V  电池充不了电 也没芯片换  就那样给客户了。。
发表于 2019-1-23 09:26:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
修的流畅,已加分,
发表于 2019-1-23 09:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源头改装的表很不错啊,能讲下怎么装的吗?
发表于 2019-1-23 09:46:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大佬厉害,感谢分享经验。
发表于 2019-1-23 10:03:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666666这思路值得加分哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-1-23 10:59:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
打了黑胶的联想电源管理芯片 厂家以后是要不打算让修了
发表于 2019-1-23 11:38:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这完全是赚钱的活,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-1-23 11:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害的,高手,这是高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
