楼主: shudaxia
[笔记本电脑]
联想700S 不开机 开机无反应
发表于 2019-1-26 09:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华燃柳卧 发表于 2019-1-26 08:01
之前更换好开机无显示 CPU无电压 ,后面一个高手告诉我我那个电阻 。那一个电阻起什么作用?
供电的都会烧 一般
发表于 2019-1-26 10:37:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这样的板子没什么修头了
发表于 2019-1-26 10:37:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这样的笔记本没什么修的必要;了
发表于 2019-1-26 10:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过 是USB短路烧了一大片 最后换主板了。心塞
发表于 2019-1-26 11:30:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换板吧
发表于 2019-1-26 11:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有同样情况 求解 求解 求解。。。。。。
发表于 2019-1-26 13:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的呀 USB样子电源线 惹祸 遇到过一次
发表于 2019-1-26 13:44:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
像这种情况我就是直接换版了
发表于 2019-1-26 14:06:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换主板1000多 还赚钱个毛 而且已经差不多搞好了 就是声音有问题 换个声卡就好了 何必换板 ,这个主板应该好维修的 配件不贵,就是ec贵了一点点 30  其他小配件几块钱一个 全部算配件一起不会超过100块 怎么不去维修呢 只要cpu没有坏一般都可以搞好的 只要是没有图纸 否则大家都可以搞好的 哈哈
发表于 2019-1-26 14:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们维修一般换几毛钱的配件 才维修是吧
发表于 2019-1-26 14:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等楼主修好没有 :lol
发表于 2019-1-28 15:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已经搞好声卡重新更换就好了
发表于 2019-1-28 15:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
USB直接短接
发表于 2019-1-28 16:16:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
短路,现在的CPU阻值都很低,一般 正常 但你的烧一片,就不好说了
发表于 2019-1-30 21:12:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了一大片   还是修好了   恭喜
发表于 2019-1-30 21:15:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
精神好哦  楼主。。换做我们的话直接就不修了
发表于 2019-3-1 14:16:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我这有个CPU无电压的,请教一下,开机0.07
