- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-8
- 精华
不废话,直接入正题!这板子我不知道经历了什么,故障一大堆!
主板:华硕M5A78L-M LX3
故障现象:不触发
分析过程:
首先,裸板通电,不触发,按开关无任何反应!
AMD的板子不上U也会触发,所以,直接清除CMOS,无果~
查桥待机条件,
1.2V正常
32.768K压差正常
PWRBTN#跳变正常
RSMRST#不正常
如图电阻上端3.3V下端0V,断电测对地值423 正常
此电阻下端一边接PCH,一边接IO!
首先换掉电阻,然并卵.....好吧 干IO,3下5去2,IO换上,电压正常恢复到3.3V。
触发成功!!!
但是..新的问题来了,复位灯长亮,不跑码,
好吧,继续撸...
测试全板供电:CPU 1.1V,北桥1.1V,还有个1.8没测,因为一眼看到南桥电容屁股翘得很高,所以直接戳过去了,南桥没电,首先更换电容!
更换后还是没电,测比较器供电12V,5脚输入端0.7V,不正常!
此0.7V来自于102排阻,上端1.5V,下端0.7V更换排阻,再次测得南桥供电1.2V正常了!
再次接上电源,装U,触发。
故障一样,复位灯还是长亮,我想没可能还缺供电,所以就测量了一下时钟,PCIE的A13,A14脚位 结果全部0.1V 没有出时钟,那好办!
再测时钟开启三极管有3.3V,顿时知道时钟芯片也挂壁了!没事直接换!
再来2分钟搞定,我就不信了,再次通电复位灯闪烁~
尼玛,这是要我老命啊~~·
测得A13已经出了时钟,0.45V,这是时钟OK了啊!都到这里了,我也不想放弃了,这板子修的多,自己也熟悉!继续....
再次测量全板供电数据如下:
VDDA:2.5V
VCORE:1.1V
北桥1:1.1V
北桥2:3.3V
南桥:1.2V
南桥SB:1.2V(此电压异常会导致不开机)
内存:1.35V
VTT/VTTREF:0.76V
故障很明显北桥1.8V电压变成了3.3V,异常!!!
直接换芯片不解释!为啥?
有电压出来就基本不缺条件,直接换芯片!
还好这供电电流不大,不然北桥挂了,我就郁闷死了!
再来1分钟换好!~
再次通电,跑码卡F1,好说这个简单!清一下CMOS,内存擦一下,亮机!
到此结束!
这种板子有人专要,自己修的比较多,不然几十块钱的东西真心不值得这样折腾!
总的总结一下:这款主板和M5A78L-M LX3 PLUS的常有故障:
不触发:桥的1.2SB供电芯片挂,IO挂
不跑码复位灯闪烁:测试下每个供电,供电不正常比较多(VDDA 2.5V)
,还有就是时钟芯片比较容易坏,时钟开启的三极管坏会拉低开启信号,我的处理方式是直接一钳子夹爆三极管!!!
排阻坏的多就不说了.......
其他没遇到啥了,反正按照时序修,细心点,有料有图,问题不大!~
预祝各位朋友,新的一年,遇板必秒!
