- 积分
- 321
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-4
- 精华
27#
发表于 2019-1-22 19:47:03
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
终于修好了。。。。。
修了一下午了,在迅芯科技的点拔下。终于好了。真的非常感谢他。。其实问题很简单。
一开始我思路错了。方向也错了。断开PJ403.公共点不跳了,我就一直以为是这里的问题,在这里出不来了。。。
把待机芯片周围一圈,换了个遍还是不行。。。
这是大错特错。花了一下午的时间。。然后我调整方向。索性让这个PJ403断开,去测量保护隔离了。。看看有什么情况。
测PQ305 G级19v这里不对,我记得应该是在8v左右。第一步首先换了PQ305.结果还是一样。。
为什么不能分压,测PQ310 2和5脚电压3.3V-2.5V在跳,我就先换了PQ310还是跳。我先不管它跳不跳了,让这让G脚先分压正常。
测量PR310,PR307阻值正常,拆掉PC309,
再拆PQ301测PQ305 G级还是19v。我的天,没东西拆了。。我快放弃了。
把这个问题咨询了论坛中的迅芯科技,他说了一句:你为什么不换PQ304?
一语惊醒梦中人。我怎么没有想到去换它呢,立马换了。。奇迹终于出来了。PQ305 G级终于变8V了。。把刚才拆的都补上,待机芯片的节点也连上。
触发,点亮。。。。。
总结:碰到这类公共点电压乱跳,先不要去管它跳不跳。要去修保护隔离。要把控制级的电压修好。就OK了。。。
其实这个问题真的很简单,我就是想不到,奇了怪了。
