查看: 3148|回复: 2
r720-15ikbn 关机还有显卡供电
发表于 2019-1-21 17:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
进水机器
版号NM A191 感谢月饼老师提供的图纸
故障为能正常开关机 关机后裸板待机0.23,NVVDDS,NVVDD俩个显卡电压和+1.0VALW,3,5VALW持续供电
DV9未用料 DV7 NVVDD_PWRGD来源于NVVDD ,1V8_MAIN_EN来源于CPU
继续查前端+1.0VALW
开启信号来源于ec EC_ON_1V
继续测EC 实际测试EC_ON S5_ON为持续有效高电平,
测试3 ,5V正常 +5VALW to +5VS,+3VALW to +3VS俩个点正常,susp为高 断电打阻值测试+3VALW于susp转接的EN1 2脚短路
换了一片芯片测试OK
维修结束
没分了 大家帮忙加点分 万分谢谢
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-21 20:32:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主技术可以    这是秒杀了
发表于 2019-1-22 21:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是ec坏了是吧
