前几天有客户来说dell本子电池坏了,就买了个电池,拿回去不好用,就把本子拿来了,自己形容电池不充电不开机,我用我的原装电源原装电池试了一下,1:单独用电源能开机,开机后在把电池插上还能充电,说明数据线没有问题
2:单独用电池不触发,
3:电池和电源一起插上有时候能触发,有时候不触发,能触发的时候就能充电,不触发的时候就不充电,不触发的时候多。
太乱套了,我的头都炸了,拆机吧,量电池接口数据线阻值正常,电池插入信号插拔电池也有变化是正常的,隔离的管子也是好的,在看ec,电池插入信号到了ec,量了量没发现什么,又找充放电芯片,周围的件都量了一遍,没发现什么,找了代换的换了还是不行,一个现象,又找料板,换ec,换了还是一样,蒙圈了,不会修了,中间修了好长时间,没事了就拿出来研究一下。
今天下午,又拿出来研究,量到这个芯片,
供电不正常,5v供电电压是1.38v,这个供电是待机芯片发出来的,拔掉电池量待机是正常的,电池插上了,能充电时候待机5v,不充电的时候是1.38v。真不知道咋修了,换个待机芯片吧,找料板换了待机51125,在插上电池,在开机就上电了。我也是蒙逼了,第一次遇见这样的问题啊,换了待机芯片就好了。
总结:14R-5437ec是NPCE985PA0DX,料板的ec NPCE285PA0DX,用285代换了一下,能正常进系统 没有问题,原机的换到料板上不能触发,说明285能代换985,因为料板原来能触发,那就说明985不能代换285,这个需要好机器验证有遇到的可以试一下,
