查看: 3173|回复: 7
高压保护不换灯管的方法 IC nf6106
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-3 13:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现有一台17液晶  故障是暗屏  更换高压条后  开机显示一秒就黑屏 灯管有不良现象 客户又不愿意换灯管 老机器了 。 没办法只能去网上找通用4口灯管的IC NF6106的资料 找了很久终于找到了(现已上传与大家分享) 资料有了 可是不知道该怎么去掉保护的功能 希望大家能帮忙给点意见 谢了
发表于 2009-7-3 13:18:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
17英寸液晶一般是四灯管,上下各2灯管,可能改用二灯高压板(成本比较低)试试用其中的二灯工作。如果行这样也许不用更换屏上灯管(因为更换灯管,不太熟练的,风险比较大,不小心会把屏损坏)。
发表于 2009-7-3 13:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2# 老顺子
兄弟 我就是想在不换灯管的情况下把他修好  方法只有2种 要么用2灯高压条 要么去掉高压保护强行工作   现在我没有2灯高压条 而且我也找到了芯片资料 我现在只要知道芯片怎样才能强行工作就行 谢了
发表于 2009-7-3 13:41:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有人说可以用假负载代坏灯管,我也没试过.
发表于 2009-7-3 14:40:56 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
LZ可以这样改,例如灯管接口的编号是U1 U2 U3 U4 ,你可以把U1和U3  U2和U4的阳极和阴极对应的接起来,但接阳极要用灯管的那种耐高压的线,接好后,你就接一边的两根灯管,应该可以常亮了。
发表于 2009-7-3 18:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我现在就是要去掉这个驱动IC的高压保护 难道就没有人会么
发表于 2009-7-3 21:37:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
据说何以用200K /几个瓦的电阻代替
发表于 2009-9-13 20:30:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
LZ  不用非要去掉保护吧 你要是想去掉保护建议你去问下设计这个IC的工程人员 本人用的方法是在灯口加并上个电容 不过有的高压板用这个方法不可以 大部分都成功
