查看: 749|回复: 0
acer台式板开机风扇狂转之秒杀
发表于 2019-1-21 14:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
acer台式机主板,开机风扇狂转。拆下来测风扇正常还能亮屏。把所有的螺丝都装上,各连接线都插好,再开机就风扇狂转了,经试验是一个螺丝孔只能装上螺丝就狂转了,不装它就能亮。可能是这个螺丝孔和附近的元器件短接上了吧。下图为板号是螺丝孔的具体位置。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
