查看: 3085|回复: 22
LA-6755P开机电流0.6多不显示维修
发表于 2019-1-21 12:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
        联想G475AX开机电流0.6多不显示
版号:LA-6755P REV:1.0
故障为:开机电流0.6多不显示,并且拔掉内存电流无任何变化。
上图:
经过测量主板供电发现除了内存供电没有,其他供电都有,
确定问题在哪里了,
测量内存供电芯片的条件
测到内存供电芯片的第四脚发现没电压,
打值发现对地了。怀疑要么芯片短路,要么这个脚上连接的电容短路,
翻开背面发现有个电容测量也是短路,拆掉不短了,
接上屏亮了,维修结束。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-21 13:53:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主用的是打阻卡吗,笔记本的第一次见
是的,淘宝卖5元一个,很方便,内存总线和SPD,基准电压,内存复位都可以在上面测,很方便  详情 回复 发表于 2019-1-21 14:54
发表于 2019-1-21 13:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                   这种主板好便宜
发表于 2019-1-21 14:10:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种主板修起来很操蛋  板子便宜 维修价值不大了
这个板子淘宝卖100多,我给同行修修收同行90,能赚点就行,哈哈  详情 回复 发表于 2019-1-21 14:55
发表于 2019-1-21 14:15:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是打阻卡,谢谢分享维修经验
发表于 2019-1-21 14:54:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
清风微凉 发表于 2019-1-21 13:53
楼主用的是打阻卡吗,笔记本的第一次见
发表于 2019-1-21 14:55:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2019-1-21 15:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主供电电容短路好修  二级供电的电容短路 真的不好找啊。
发表于 2019-1-21 15:19:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没碰到这种问题的呢  都是主板南桥电容漏电故障多
发表于 2019-1-21 15:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰
发表于 2019-1-21 16:28:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
打值卡买了很久了一直很少用 哈哈 看了楼主的帖子决定拿出来用下
发表于 2019-1-21 17:42:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
设备齐全,技术高超设备齐全,技术高超
发表于 2019-1-21 18:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢分享 不错哦 技术很好 顶顶 学习了
发表于 2019-1-21 18:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题基本就是秒杀的了,给楼主的分享精神加分
发表于 2019-1-21 20:29:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主技术可以 给个赞
发表于 2019-1-21 20:45:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个机器修的应该挺快的吧
发表于 2019-1-21 20:53:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修笔记本就喜欢电容短路的故障,来钱快
发表于 2019-1-21 22:55:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
            看标题的上电流还以为是通病哦,(桥上的电容)
电流0.4是通病桥上的电容  详情 回复 发表于 2019-1-23 13:02
发表于 2019-1-22 11:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给楼主加精
发表于 2019-1-22 20:47:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
遇到这个板子 直接喊客户换板
