查看: 2987|回复: 26
苹果 14款A1466
发表于 2019-1-21 12:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
苹果 14款A1466开机能听到开机声音 但屏不显 过会屏显示 如图
发表于 2019-1-21 16:23:54 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
14年的A1466有硬盘线????楼上的不懂就不要去误导别人了,不懂不可怕,怕的是不懂装懂还去教别人影响别人判断。  这个是没系统引导,要不就是硬盘有问题。有苹果系统安装U盘或WIN10 安装U盘或PE 开机按Option 选U盘进系统看能不能认到硬盘。 这个硬盘是苹果专用长条的
发表于 2019-1-21 12:48:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
明显就是没系统了,要不就是硬盘坏了
发表于 2019-1-21 13:54:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是硬盘问题,而且这种硬盘排线也容易坏
发表于 2019-1-21 14:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                        还是遇到一个是声卡小板坏了额
发表于 2019-1-21 14:10:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是没找到系统或者硬盘 进磁盘工具看看
发表于 2019-1-21 14:43:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
硬盘坏了吧?
发表于 2019-1-21 14:45:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过 学习中 苹果手机维修还是有难度的
发表于 2019-1-21 14:54:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是硬盘坏  遇到多几台了。。。。
发表于 2019-1-21 15:05:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有认到启动项,进pe看一下!
发表于 2019-1-21 16:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
定了块硬盘
发表于 2019-1-21 16:46:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个用普通PE 能识别吗
可以识别  详情 回复 发表于 2019-1-21 21:01
发表于 2019-1-21 17:41:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个我遇到过 先安装苹果原版系统试试
发表于 2019-1-21 21:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
杜小伟 发表于 2019-1-21 16:46
这个用普通PE 能识别吗
可以识别
你好苹果的机器用普通PE能像普通笔记本那样在PE下安装苹果系统吗  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:23
发表于 2019-1-21 22:43:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   进PE看看有没识别到硬盘,有的话装个系统应该就好了。
发表于 2019-1-21 23:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种应该是硬盘又问题了,屏是显示的
发表于 2019-1-22 00:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淡定人生chen 发表于 2019-1-21 14:45
路过 学习中 苹果手机维修还是有难度的
人家明明是笔记本,你说手机??你有看这么大屏幕的手机???
发表于 2019-1-22 00:09:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaohuaifu 发表于 2019-1-21 21:01
可以识别        ...
普通PE基本不行,一般得WIN10的PE
发表于 2019-1-22 09:23:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以识别        ...
发表于 2019-1-25 12:07:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电路问题
