查看: 2622|回复: 23
HP本本不开机维修
发表于 2019-1-21 10:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    故障机   HP
  故障    不开机
    机器修好有几天了一直没来的急发帖今天上班刚好没事,那就简单的来一贴吧, 正好没没有下载分,先看看主板吧   板子还是挺新的,当时说要的比较急,也是外地发来的,上面注明不开机,那就修吧,量了下没有明确的短路,上电隔离正常,待机是按下来开关才来的,接上开关,接着待机也就正常了,看来机器应该是触发不上电流吧,直接来到ec 查21脚,正常跳变,那下来南桥就要返回来个SLP_4和3回来,一查发SUSC#和SUSB#都没有,看来是南桥那面的问题了,先查南桥的VCCCSUS3_3,也就是这里    按下开关正常,既然正常那就是RTC电路的问题的,来到RTC电路看看吧   J1有个节点当时查的时候一点电压没有,然后干掉C367之后有了2.8v接着下面那个也有电压 ,然后开机正常,电流一路小跑到亮机完美,唯一缺陷就是没有拍亮机的图片当时修好就拿起走了。。。。。。。
参与人数 4下载分 +14 +12 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-21 10:25:50 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
然后干掉C367之后有了2.8v 是不是贴纸影响的腐蚀还是其它原因腐蚀了
发表于 2019-1-21 10:39:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来还是贴纸影响腐蚀的吧 导致电压出不来
发表于 2019-1-21 13:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么小的电容短路的比较少吧,是腐蚀漏电?
发表于 2019-1-21 13:24:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害了
发表于 2019-1-21 13:40:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看似很简单的小维修,但是分析图纸和自己的思路很重要
发表于 2019-1-21 13:48:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个我之前也修到过  一样的故障点
发表于 2019-1-21 14:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                          分析的很好
发表于 2019-1-21 14:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
了解开机时序  对不开机 维修 很有帮助。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
怎样知道开机时序。请留言谢谢了。  详情 回复 发表于 2019-2-19 15:48
发表于 2019-1-21 19:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆了补一个啊,不然会返修的
发表于 2019-1-25 16:10:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
学习中学习中学习中学习中学习中
发表于 2019-2-19 15:48:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎样知道开机时序。请留言谢谢了。
这个嘛 哈 笔记本开机时序 从开关到EC 到南桥 还有相关的信号 电压 。。。这个你可以在迅维网 搜索 学习  详情 回复 发表于 2019-2-19 18:53
发表于 2019-2-19 18:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
weinifuwu 发表于 2019-2-19 15:48
怎样知道开机时序。请留言谢谢了。
发表于 2019-2-23 18:28:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术交流  值得学习  感谢分享  学习了
发表于 2019-2-23 20:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么辛苦的付出,细节决定成败还好没有白忙活,今天一天就修这个本了吧,费心劳神~
发表于 2019-2-28 17:07:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
老铁 6666666666666666   修好有图有说明
发表于 2019-2-28 19:41:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉也像是胶纸腐蚀,一般不会坏的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2019-3-18 14:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很好!!!!!!!!!!!!
