查看: 19659|回复: 206
联想E470加电不显示维修一例
发表于 2019-1-20 18:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想E470 客户送修一台加电不显示。 检测电流跑到0.17  留机维修,
拆开看到主板有轻微腐蚀被上家处理过,USB 5V 转换管加焊过,
测量CPU  内存 无电压, 按时序查电路发现PL801 无电压
测量芯片 8910 供电正常。 5脚正常, 这种情况不是芯片坏就是后继短路, 先换芯片
换后 还是一样 按照思路往下查。  发现U11  和 U1 供电短路
测试 短路 有时候  机器放凉了 阻值又出来了,很少遇见类似这种情况,要么就是主板被人搞破坏,要么就是 大芯片内部短路。 没办法 先烧鸡看看  调到1V电压开始烧,
电流直接出现4.48 这么大。 手摸主板 都没什么温度,这下心凉凉,修了一整下午没发现那里出事,下班回家
第二天上班 发现主板阻值300多欧正常, 直接上电 刷刷的开机了,卧槽。。。。。。
装机先测试 装了一半 再 上电妈的 0.17 。拆机 跟昨天一样情况 热了就不行,凉了就出来。
继续烧鸡 直欧接放那里了 时间长了肯定会有温度,不管了  先干其他活。
30分钟后 继续摸主板 发现SD卡  声卡位置 有温度  直接拆声卡
       拆了声卡后 测试还是一样 乌云。。。。。
继续烧  发现周围还是有温度。  继续等
目测 卡槽位置有情况  这主板开始是有轻微腐蚀的,而且还被人把旁边的USB 5V 动 了, 槽下面肯定也有腐蚀,直接拆了 发现 新大陆 哈哈
拆完后阻值恢复  发现有点发黑 看图
        修机不易,发帖丢了一次数据,    各位看官 机器修了2天时间搞定。有看不懂的地方 谅解一下,谢谢。
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员8139000.5元2020-3-15 16:14
 会员12180770.5元2019-10-14 20:47
 会员11653310.5元2019-5-16 20:24
 会员8565680.5元2019-5-15 07:43
 会员1985900.5元2019-4-30 09:21
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +48 +34 收起 理由
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
jena521 + 2 老司机!双击666+关注.....
小白白123 + 2 精品文章
CONTROL + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
sjzy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员423431 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-20 20:02:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
想看完 居然要钱 只是想学学技术哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-1-20 20:36:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享,想看看可是没有钱哈
发表于 2019-1-20 20:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很正常,这种我遇到过,烧机就能烧出来,,,,,,,,,
发表于 2019-1-20 21:05:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看得正有劲,突然加密了!
发表于 2019-1-20 22:45:40 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
到处都是要钱的啊,想学点东西啊、
发表于 2019-1-21 01:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有知道结果的,发出来就不用钱了哈哈。
发表于 2019-1-21 07:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西,故障古怪得花时间啊{:mocs_3:}
发表于 2019-1-21 10:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到底处我以为就这么完了呢  原来是 加密的
发表于 2019-1-21 10:33:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人建议平台还是用打赏的方式比较好!
发表于 2019-1-21 10:53:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正看的起劲突然到收费部分了 是不是要绑定支付宝啊?
不是,论坛里面凡是精华帖子都是下半部分隐藏了, 这样防止 客户自己看了。  详情 回复 发表于 2019-1-21 11:05
发表于 2019-1-21 11:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果然很隐秘,这种夹层短路都能测出来,够牛。。。
发表于 2019-1-21 11:05:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2019-1-21 11:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术很精湛,以后多多发帖学习了
发表于 2019-1-21 11:50:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主技术不错 ~
发表于 2019-1-21 12:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修过好多这款机器进水的,,这个有图纸的哦
发表于 2019-1-21 12:19:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
收了不少钱吧::lol:lol
发表于 2019-1-21 12:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
腐蚀过的最难修了。楼主火眼金睛啊
发表于 2019-1-21 13:01:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习到了
发表于 2019-1-21 13:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
技术真心不错
