查看: 1402|回复: 14
华硕x450vc掉电
发表于 2019-1-20 18:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机偏低三位数表看不到,待机有5v,按下开关有3v出来一瞬间0.01跳到0.02左右然后掉到0.01,断开+3vo待机后端的+3vsus,按下开关出3v,电流稳定0.01,按照点位图的所有连接+3vsus的位置打对地,没发现拉低,这个电压给了桥做待机,现在没思路了,有经验丰富的分析下吗?
发表于 2019-1-20 20:03:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你什么数据都没给 别人咋帮你啊
发表于 2019-1-20 20:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先下个图,看板号,原理图截图放出来大家帮你分析分析
发表于 2019-1-21 07:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,描述的很抽象呢,不同的板子不一样的情况的
发表于 2019-1-21 12:54:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按下开关后电感后端波形,持续了一段时间过压掉了,,断开后端节点,按开关稳定3.3v,芯片换过,待机正常0.01,反馈,频率也查过,怀疑还是后端问题
发表于 2019-1-21 12:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在没思路了,不知道查哪里
发表于 2019-1-21 13:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来人给点意见啊。。。
发表于 2019-1-21 17:43:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不同的板子不一样的情况的不同的板子不一样的情况的
发表于 2019-1-21 20:32:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还得查查南桥的条件
发表于 2019-1-21 20:52:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电流变化,那么EC是有触发动作,你看桥RTC电路有没有问题
发表于 2019-1-21 22:59:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
          是有电压没出把,更着时序一步一步查吧
发表于 2019-1-22 09:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个遇到多次了,就是桥坏了
发表于 2019-1-22 09:40:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是3V后级有问题,有可能是3VALW转3VS转换电路
发表于 2019-1-22 09:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个程序先   看看主板上各个供电有没有短路   主板已经出发了 看看还有那些电压没出来
发表于 2019-1-24 17:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
提供的 信息比较少,不好给思路了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
