查看: 1845|回复: 4
DAG34AMB6D0 主板维修
发表于 2019-1-20 18:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
朋友给个HP笔记本主板维修, 型号是DAG34AMB6D0。 上电测试发现各供电都正常,于是刷了个BIOS。 再上电,发现接屏没显示,但是键盘有反应。 测量屏供电,发现屏供电只有八点几V。   而这个电压是公共点电压,说明这个电压是这常的。 于是断定这个笔记本用的屏与众不同。 跟卖屏的同行打听下,发现这个屏还是带触摸的,果然是不一样。 借个屏来通电,亮机了。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-20 19:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不能叫修了主板吧,就是屏坏了嘛
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-1-20 20:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕一般也能修!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-21 07:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点八点几正常的是吗?新本子不一样的难道{:mocs_3:}
发表于 2019-1-21 13:22:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
也算笔记本维修的
