查看: 2681|回复: 10
[维修求助]
iPhone8不定时开机 重启
发表于 2019-1-20 17:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机型iPhone8
故障不定时开机 重启
故障分析【开机小电流 板层问题
机器是同行发来的,拿来玩了一天也没出现故障,下班的时候准备带回去测试就出现问题了,开不了机。
第二天加电看电流
无奈 搬板吧...等了三天板子才到,开工。
861
温度 350 风速50 干下CPU 基带 硬盘
取下ID搬后触发发现大短了,烧到Q3350严重发烫,这个控制管发烫大多数都是后面电路负载引起的。
在放大镜下看见充电IC下方两个电容有发黑痕迹,先翘掉一个C3391,上电触发后没有打表了,但
是漏电1.2A,在把C3390敲掉上电触发正常。
据说8代不装cpu 基带 硬盘 单板触发不能超过8毫安。
开始上U和盖子。
继续基带 硬盘 开机....
正常开机 打了两天游戏 一切正常,维修完毕。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chengyun20086 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-1-20 18:08:25 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
        这手机修的好溜呀
发表于 2019-1-20 23:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其实就是CPU到q3100晶振断线,挖出来飞线就行了
发表于 2019-1-21 08:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
用不住 没用
发表于 2019-1-21 08:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
用不住 没用的
发表于 2019-2-7 13:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要怎样才能联 系到你
发表于 2019-2-8 02:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阿杜哎哟 发表于 2019-2-7 13:48
要怎样才能联 系到你
怎么了?
发表于 2019-2-11 07:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样搬不如打磨的稳定 不耐摔
发表于 2019-2-12 22:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这手工牛
发表于 2019-2-13 00:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也就这样
发表于 2019-2-15 19:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的对 就是这个问题
