查看: 910|回复: 1
[显卡维修]
紧急求助。。。。。
发表于 2009-7-3 13:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
在的吗 有维修显卡的吗. 有个6200  AGP显卡在845主板上正常,在AM2主板怎么也装不上驱动.我用一个GF2 在AM2主板上也正常,主板跑码7F, 怎么说呢.就是6200显卡和AM2的主板装不上显卡驱动.要么花屏.要不进系统黑屏??怎么回事呢?在安全模式或者VGA模式或者把显卡驱动卸载了.都有显示正常的
发表于 2009-7-3 23:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先你要排除是不是显卡问题  或者连中广核兼容问题
