- 积分
- 474
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-9
- 精华
这个周1 ,天气不好,还很冷!到中午一位熟客来了,说玩游戏的时候不小心把杯子里面的水弄到机箱里面去了,现在电脑不能开机,通电灯闪一下就灭了!
放到维修台上拆开一看,表面看不到水,拆开机箱背面就看到不少明水还在机箱和主板上流动,赶紧拆下主板,看到主板正面CPU供电部分,显卡插槽部位和内存插槽部位都有水,赶紧全部处理完,处理干净!最后把主板进行烘烤一会
全部拆下处理干净后通电,短接触发还是上电保护,看来只有仔细查找是不是有短路的地方
正准备让人回去下午再来的时候,突然想到,技嘉官网提到过独立诊断灯,可以快速定位故障点
确实是CPU灯一闪就灭了,再看到CPU供电MOS场管散热座那里的痕迹,就先从CPU供电查起,这时我确实没有管开机时序和开机条件信号之类的,因为是进水又有诊断灯,就想走捷径看看
我是从8PIN供电接口往CPU管理IC来查的,一测量就发现短路了,除了上下场管,其它的没有异常,先拆下来
确实短路了,场管型号是4C06N 和4C10N 我手里没有现成的场管,就从我的一块CPU座子腐蚀一大片的技嘉B85主板上拆下来换上去,用的是4C08N 参数比较相近。最后通电测试,为保险起见我一直没有上CPU和内存条!
通电测试上电正常,已经不保护了!
非常抱歉,因为这位熟客要的很急,因为每天都在DNF搬砖,我没有拍下亮机图。有机会我再补上来!
