查看: 24768|回复: 66
[MACBOOK]
A1534屏幕不亮通病绝杀
发表于 2019-1-19 22:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
A1534屏幕不亮通病绝杀
机型:苹果A1534
板号:820-0045
故障现象:开机屏幕不显示,能听到开机声音。
检测维修:初步判定机器应该能运行,可能是屏幕背光没有点亮,用强光照射能看见隐约的图像,据此判断应该是典型的暗屏故障。
上设备,机器屏幕不亮,但电流跳变正常,PD充电协议显示已正常升压到19.217V,证明电源部分以及EC开机电路都是好的。
拆机直奔主题:测量背光升压电路无电压。
升压二极管D7701两端都无电压。
根据原理图得知,升压电路要成功升压,首先Q7706要导通,本故障机Q77063脚控极为8V高电平,P沟道管子要低电平才导通。第4脚输入端电压8.3V正常。输出端1256脚无电压,导致后级电路无电压。
继续追查Q7706导通条件,升压电路 U7701控制Q7706的工作状态,U770111脚控制Q77063脚。
测量U7701没有控制Q7706导通,检测U7701的供电都是正常的,第17脚的背光开启EN信号3.3V也是正常的,到这一步故障就比较直观了,U7701工作条件都具备,但是就是不工作,应该就是它挂了。
这个升压电路相比A1466的机型稍微有些不同,为了验证判断,接上升压模块。
升压模块调到27V
开机测试,画面已经出来了。
维修过程中发现这款机器非常省电,屏幕点亮的待机画面电流最小时只有0.294A
升压模块接入点
升压模块是我对付ASUS LENOVO有些内置电池的机器,会有出现用适配器能亮,不插上适配器就暗屏故障的杀手锏,换屏无效。我一般是直接用5S电升压到12-19V,电池就能稳定点亮。想不到修苹果这个小本这个方法也能用。
最后,拆掉升压模块,换上U7701这个芯片,型号LP8548
再次测升压电路升压后D7701K极电压如下图;
看来我把升压模块调到27V竟然蒙对了。其实也不是全蒙的,一般是24-32V这个范围,我取了一个中间值。
(说明一下:有人可能会说我用升压模块是多此一举,我的想法是,这个板子集成度很高,故障没判断准尽量不动热风枪,以免扩大故障,再一个屏幕的LED要是有问题也会导致升压电路保护不输出的,我遇到过,所以对于这种小板子我一般比较谨慎。
测试工作稳定维修完毕。
这个机器的这个故障我遇到几个了,应该是有通病嫌疑,而且网上买的这个升压芯片没有新的,都是拆机的,有的打磨过充新的卖,挺坑人的,大家留意,我每次买几个,总有坏的。
写贴不容易,看帖是缘分,赏分是美德!
感谢大家!
统一回复大家:
关于PD充电器和电流表都是X宝买的,是我修支持PD充电协议的手机用的,这个也可以用来检测所有支持PD协议的手机和电脑,如苹果;小米;华为等新款笔记本
关于升压板也是来自X宝,用来解决ASUSLENOVO的内置电池机型的暗屏问题,这个办法也是受联想工程师提醒,因为联想有些机型设计了这个升压电路,为了降低成本并未装料,直接使用19V,由于内置电池电压降到7V左右时就点不亮背光,换屏换电池都无效,具体原因未查明,但是这个办法可以解决问题,就没有深入研究了。要用升压板时,原机19V是要断开的。这下明白了吧。
升压电路参考联想Y50-70原理图第50页。
购买记录
购买人数239价格购买时间
 会员1240015300鑫豆2025-1-4 01:55
 会员1203178300鑫豆2024-5-24 22:33
 会员1481419300鑫豆2024-4-14 08:04
 会员1114253300鑫豆2024-3-9 00:45
 会员398505300鑫豆2024-1-9 10:09
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +59 +49 收起 理由
macfix + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huo1032095853 + 2 老司机!双击666+关注.....
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 2 + 2 此贴必须加分,此楼最帅
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
宁静致远丶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-20 10:08:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
设备齐全,技术高超,思路新颖
发表于 2019-1-20 07:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2019-1-20 00:50:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主的分享,这类机器现在修的还是比较少,所以某宝上也没有全新的芯片,全部是所谓的打磨拆机的,估计过段时间或许会有全新的了。给你加双分了。希望多多分享。
发表于 2019-1-19 23:37:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,翻新的IC没有保障的呀,要么全新原装要么拆料板的
发表于 2019-1-20 07:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主你这个pd协议充电器哪里买的,tb没有20v的,能否给个链接
功能强大啊老铁,挺贵的 https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.6.434c19eaX3mP2b&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=572751116409&pvid=f535942c-9a46-45a3-9ebe-224918f04d98  详情 回复 发表于 2019-1-21 14:36
发表于 2019-1-20 07:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那个升压ic 叫啥。。。。。。
楼主你好那个升压板如果改在升压电路上的话,开启信号是不也得改下呢?要不然插电就会亮屏吧,那开启信号你是咋改的呢?升压板的六角升压IC第几脚是开启信号呢?  详情 回复 发表于 2019-1-22 09:40
发表于 2019-1-20 07:49:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是高手
发表于 2019-1-20 08:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS笔记本电池暗屏 这种升压小板是使用适配器会不会冲突和稳定问题
发表于 2019-1-20 09:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压模块。你在哪里买的?多少钱一个?
发表于 2019-1-20 09:17:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
又一大神修苹果,呵呵,请问你的PD充电协议显示器从哪买的??我也想买一个
发表于 2019-1-20 09:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PD充电协议那个东东哪里买的
发表于 2019-1-20 09:47:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也想买一个学习  在哪买的 有工具修机器就是方便
发表于 2019-1-20 09:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个电流显示的叫什么,大概多少钱
发表于 2019-1-20 10:01:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,楼主好技术,思路真的很清晰
发表于 2019-1-20 10:10:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
ASUS接升压模块稳定?????????
发表于 2019-1-20 10:35:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
充电协议那个是什么?升压板是什么?我也想买.
求告知它们的名称,我也想买一个,谢谢.
发表于 2019-1-20 10:39:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技术精湛,设备牛逼
发表于 2019-1-20 10:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的升压模块哪里整的,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-20 13:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乐视电视 有声音 无图像  打强光能看到显示 怎么修
