查看: 1360|回复: 9
[MACBOOK]
A1466 usb
发表于 2019-1-19 15:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
A1466 板号820-3209-A,进苹果系统和windows 系统之前USB 都可以用,进WINDOS 系统USB就没反应,用U盘可以进PE ,USB 也不能用,用U盘装WINDOWS 也装不上,苹果系统里面有时会提示USB过流,但是苹果系统里USB 一直可以正常使用,不知道该真么修?求指点?
发表于 2019-1-19 16:10:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你量一下USB供电多少。。。。。。。。。
USB 供电正常的 5V , OC 都是3.3V  详情 回复 发表于 2019-1-19 17:01
发表于 2019-1-19 17:01:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2019-1-19 22:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞桥吧
发表于 2019-1-19 22:45:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
提示过流肯定有问题,检查接口相连的原件。
发表于 2019-1-20 09:10:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥坏了
发表于 2019-1-20 09:11:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥坏了
发表于 2019-1-28 18:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
仔细查看有没有进水
发表于 2019-1-28 18:08:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该还是驱动的问题,下BOOTCAMP 装驱动
发表于 2019-2-12 12:12:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
提示过流的话  一般笔记本有个oc#信号是usb过流保护信号  苹果机器没看过有没有    最好还是用机器匹配的bootcamp试一下
