查看: 610|回复: 3
la-b692p 开
发表于 2019-1-19 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
la-b692p   两个版本都在里面
觉得有帮助的兄弟们给我加点分~~
,这才发现这个机器有两个板号,开始没注意看
发表于 2019-1-19 15:17:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
应该还是BIOS问题,找售后服务中心问来BIOS,解压发现里面有两个BIOS,一个是O0G一个是O23,这才发现这个机器有两个板号,开始没注意看,我的这个机器是REV:1C ...
发表于 2019-3-10 11:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主是不是忘记发BIOS了,我这边什么都没看到啊。
发表于 2020-9-15 17:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS 呢  。
