查看: 13387|回复: 5
[索尼(SONY)]
索尼KLV-46R476A液晶电视灰屏故障维修一例
发表于 2019-1-19 15:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  机器型号:索尼KLV-46R476A
  故障现象:液晶电视灰屏、背光亮、声音正常。
维修方法/过程:
  接修一台索尼KLV-46R476A机器。故障是液晶电视灰屏、背光亮、声音正常。
  这机器逻辑板和屏一体,逻辑板电源芯片是BD81206主芯片是LPFC041T1A-Q1伽马芯片是RT8503A BD81206只有供电12V,最后查出一个贴片电容坏了,更换后,索尼KLV-46R476A液晶电视灰屏故障修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2019-1-19 16:06:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电视修的少     学习了
发表于 2019-1-19 20:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容坏是漏电?还是短路?漏电的不好查
发表于 2019-1-20 16:47:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
漏电原因很多
发表于 2019-1-20 18:08:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过这种现象.......................
发表于 2021-7-31 18:21:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自
